Différentiel madcap
tomcersyl
Différentiel madcap
Message par tomcersyl »
Salut tout le monde,
La suite de la journée madcap. Après un nettoyage et remise en route de mon madcap, celui ci ne présente qu il seul défaut... le différentiel patine au démarrage :hehe:
Vous auriez pas une petite idée pour remercier a ça :priere: svp ?
Merci d avance.
Kaminagayuchi
Re: Différentiel madcap
Message par Kaminagayuchi »
Il faut rajouter des rondelles de calage dans les 2 hémisphères.
tomcersyl
Ok, mais quel épaisseur ? Y a des épaisseurs préconisées ? Une petite photo ?
tomcersyl
Bon effet, j ai repris le manuel, démonter le différentiel. Dans le mien il n y a pas les rondelles de calage. Je nettoyer, graisser et remonter en faisant attention au sens de montage des rondelles qui ont une forme de cuvette... essai demain.
tomcersyl
Alors des news... mon madcap fonctionne bien mieux. Le top serait que je trouve ces fameuses rondelles de calage bf7, ou au moins leurs côtes exactes... :sad: si jamais l un de vous a une infos... :priere:
Pour finir il me reste juste à trouver une radio commande avec son récepteur (la mienne est en mauvaise état :ttt: ...). Dans la mesure du possible, j en aurais voulu une qui d époque ... on sait jamais :ange: ...
En tout cas, merci à tous pour votre aide.
Kaminagayuchi
J’ai des récepteurs T2M 27MHz d’époque si tu veux et du Futaba aussi. J’ai une Attack SR grise chez mes parents qui ne me sert pas.
Pour l’épaisseur des rondelles, c’est indiqué dans la notice, c’est du 0.05mm. Je dois avoir ça aussi.
Envoie un MP si tu es intéressé.
