cable sensored, c'est standard ?
- CyberFox
J'ai une petite question: les câbles sensored des moteurs et contrôleurs brushless, c'est standard, toutes les marques utilisent les mêmes prises, ou ça peut varier selon les marques ?
CyberFox.
CyberFox.
- push
Re: cable sensored, c'est standard ?
c'est standart
- CyberFox
ok, merci :top:
- push
avec plaisir
juste faire gaffe car les sensored ont un sens de rotation pour le changer faut la carte de prog
- Kaminagayuchi
Perso, je mets les câbles plats du style de ceux de Wartelle plutôt que les m..... avec les câbles dans un tube plastique.
- CyberFox
je n'ai pas de moteur brushless actuellement, j'ai eu un contrôleur et son boîtier de programmation dans un lot d'électronique où c'est surtout les accus et le chargeur qui m'intéressaient, et pour relier contrôleur et boîtier c'est via le câble sensored, qui était absent dans le lot. J'en ai donc commandé un à pas cher sur e-bay
peuge73
La câble sensor, c'est celui qui relie le Vario au moteur, pas le vario au boitier.
Dans certains cas, le boitier et le vario se connectent avec le faisceau qui relie habituellement le vario au récepteur.
- CyberFox
si, avec celui que j'ai (un Team Orion vortex R10 pro), c'est avec le câble sensored (via un adaptateur) qu'il faut les brancher ensemble.
j'ai essayé au cas où de les brancher directement avec le câble vers récepteur du contrôleur, mais il ne se passe alors rien sur le boîtier.
- lonestar
oui sur le r10 le signal va sur le port sensor avant via un cable 3 poles et un adaptateur en effet.
L'idee d'acheter un r10pro sans envisager de posseder de moteur brushless, meme si c'etait "pour les accus", est quand meme cocasse :-D
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
- CyberFox
ben je n'allais pas demander au vendeur de séparer son lot, il vendait le tout ensemble
ce contrôleur a apparemment un mode crawler, alors ça me servira peut-être un jour.
