Sqfab Marui Taff
sqfab
Sqfab Marui Taff
Message par sqfab »
Hello, :salut:
La restauration de l'ami ra272 est tellement belle :love: , qu'elle m'a donné une très forte envie de suivre ses pas et de m'attaquer à 2 modèles de cette marque mythique qui me tiennent à cœur :
Le Hunter et la Galaxy. D'autant que la Galaxy a été mon premier TT,....au dernier millénaire. :o
Etant donné que je n'ai pas gardé grand chose de mon premier TT (juste un arceau de Hunter, neuf certes, mais désespérément seul).
J'ai donc acquis, via le net et les PA un certain nombre de pièces détachées, et 'en suis arrivé à suffisamment de spares pour m'attaquer à la reconstruction de ces deux modèles, mais à ma sauce. :hehe:
Autant le Hunter sera au maximum "Box Art" avec des pièces fiabilisées, autant le Galaxy sera plus un proto, sur base Galaxy.
J'ai tout de suite été dans le dur avec le châssis.
J'en ai récupéré 3, 2 pour Hunter et un pour Galaxy. Seule la couleur change (beige pour Hunter et noir pour Galaxy).
Mais tous les 3 très abîmés, voir se désagrégeant (celui du Galaxy).
C'est très frustrant et là je suis dans le mur. :sad:
Il faut savoir que ce châssis est enrênement fragile, d'autant plus s'il est d'origine. Avec le temps il devient cassant (trous de fixations fendus ou carrément arrachés), mais en plus il souffre d'un problème de conception au niveau du support amortisseur(s) arrière(s) qui a tendance à se casser avec le temps.
On peut tenter d'en trouver un neuf sur la bay, mais vu la rareté du produit, il faut s'attendre à un tarif prohibitif :o , pour se retrouver avec un produit neuf, certes, mais dont le plastique sera d'origine et très fragile.
J'ai donc opté pour une solution radicale et dans l'air du temps.
Je vais utiliser une repro 3D du châssis.
Ne possédant pas d'imprimante 3D, j'ai la chance d'avoir un collègue qui non seulement en possède une, mais en plus maîtrise parfaitement son utilisation et les logiciels qui vont avec.
Deux châssis ont donc été réalisés avec quelques modifications par rapport à ceux d'origine.
En fait 2 : ils possèdent des inserts métalliques en M3 et M3 (out les vis auto taraudeuses :-D ) et les supports amortisseurs arrières ont été repensés pour être solides et spécifiques au Hunter et au Galaxy.
Pour le reste RAS, idem.
L’impression par châssis a duré environ 40 heures :bizarre: , sachant qu'ils sont imprimés en 2 parties limités par la capacité d'impression de l'imprimante 3D.
Les 2 parties sont assemblées à l'acétone au niveau de l'emplacement de l'accu.
Quelques photos du Châssis du Hunter (idem celui du Galaxy sauf les supports arrières spécifiques) terminé avec en comparaison le châssis d'origine le moins naze.
Cote à cote
Vue de dessus
Vue de dessous
Les fameux supports d'amortisseurs :
Sur l'original, après les avoir recollés à la pince Bruxelles)
Sur la repro, on voit bien que c'est du solide
Sur l'original vue de dessus de l'arrière
Sur la repro, remarquez les inserts
Vue sur la partie collée du compartiment accu
Le montage du premier projet, le Hunter peut maintenant commencer: ;)
Le pilote terminé (j'avais un neuf d'origine)
Le châsis repro 3D repeint avec une couleur "au mieux" pour être équivalente à celui d'origine
Montage de la barrette fixe accu
J'ai utilisé du collant noir pour le fond du compartiment accu et pour tout le châssis de la visserie M3 et M4 en tête hexa
Le système d'amortissement avant (pièces neuves ou quasi avant et après montage) : du très très spécifique :P
Monté sur le châssis
Différentiel (neuf aussi)
Monté sur le châssis (fonctionne au poil)
Montage de la couronne (pas une neuve, mais montée sur les roulements 8x8x3 préconisés par l'ami ra272
Montage sur le châssis des bras arrières et du pare choc avant
Montage du moteur et de son pignon d'origine, mais neuf
Montage des capots moteurs repros 3D de très belle qualité (les origines ont les points d'attaches cassés avec leur plastique de mauvaise qualité)
L'amortisseur arrière remonté avec une cure de restauration et fixé sur le châssis
Mise en place du servo de direction et ses biellettes
Châssis terminé avec l'électronique, le pare choc arrière (repro 3D souple, le pilote et son arceau en place
Montage des roues d'origine (je vous passe le travail de rénovation dessus, pffftt!! :-D )
La caro d'origine repeinte (par le dessus, pas le choix :| )
Un montage à blanc de la caro sur le châssis dans l'attente de recevoir la planche de stickers repro
Après 3 semaines d'attente, j'ai reçu la planche de stickers repro et j'ai décorée la belle
La caro seule
Ensemble châssis, plus caro avant montage
Enfin, la voiture terminée :love:
Maintenant, place au deuxième projet, un Galaxy, ou plutôt un Galaxy spécifique
J'ai commencé par peindre en noir toutes les pièces en plastique bleue (arceau, supports arceau, pièces d'amortisseurs.
En fait, j'ai une idée bien précise de ce que je veux : un Black Galaxy, plutôt orienté piste
Dans ce style en fait
Je compléterai ce post au fur et à mesure de l'avancement de la bête....
A suivre...
Pascal
blast
Re: Sqfab Marui Taff
Message par blast »
Sacré boulot mais vu le résultat ça en valait la peine ! Le Hunter est vraiment sympa côté look , je le préfère au Galaxy.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
sympa ton hunter :top: C est top l impression 3D
va au bout de ton black galaxy parce que la base me plait deja beaucoup :-D
Un ptit aileron en plus sur la cage ,ce serait top !!!
sqfab
Message par sqfab »
seb ring 72 a écrit : 02 mars 2020, 17:43 Salut
Merci :merci:
L'aileron est imprimé en matériau semi souple, non cassant
En attendant le châssis du Galaxy est prêt
J'ai déjà monté dessus la languette bloque accu et la base pour les support d'amortisseurs avant
On remarquera les supports d'amortisseur arrières qui sont différents de ceux du Hunter
En fait ces supports sont imprimés à part et collés à l'acétone sur la partie arrière du châssis.
A suivre...
Pascal
alda
Message par alda »
tres chouette travail , j'aurai juste peint le chassis du hunter
le galaxy j'adore le style hate de voir la suite :top:
Très chouette boulot, même si je suis pas fan du modèle. J'adore ton "proto".
Elles vont rouler ces autos?
sqfab
Message par sqfab »
PapaOurs a écrit : 06 mars 2020, 13:21 Très chouette boulot, même si je suis pas fan du modèle. J'adore ton "proto".
Hello, :salut:
merci, :merci:
oui le proto va rouler lui, le Hunter c'est moins sur, à voir ;)
Pascal
sqfab
Message par sqfab »
Re Hello
J'ai avancé sur le proto :-D
Le train avant monté
Avec la barre anti roulis
Le différentiel prêt
Et monté sur le châssis
Avec la couronne/pignon intermédiaire (monté sur roulements) et son support
Installation du moteur (540 standard) et du pignon moteur (d'origine et neuf)
Vue de dessus du châssis en l'état, avec le pare choc arrière en repro 3D souple
Mise en place des capots moteurs (repros 3D d'excellente qualité et personnalisée s'il vous plait : :smoke: Image
Installation du servo de direction avec des biellettes plus solides
Mise en place des amortisseurs
Capotage complet du châssis avec pilote inclu (l'électronique est présente et intégrée)
Mise en place de l'arceau, presque en fait , il me manque 2 supports d'arceau encore (à chercher sur le net ou repros 3D en vue)
Mais bon, il tient bien quand même par 6 vis ;)
Ajout d'un petit aileron en repro 3D souple (provisoire, car un peu petit à mon avis)
Ajout du train de roues, juste avant la déco très light
Voilà la voiture terminée à 95% disons
Je ne résiste pas au plaisir de faire une petite photo de groupe de mes 2 Marui (Hybrides original/repros 3D) :love:
Voilà, pas mal de taff accompli, mais encore quelques petites choses à terminer , attaches arceau manquantes, aileron à revoir et bien sur premiers test sur gymnase pour la fin de semaine prochaine si tout va bien
Pascal
Trass
Message par Trass »
Et bein !!!!
Tu as pas chaumé, je m'absente du forum quelques temps et hop , monsieur et Jedi-Master en impression 3D ;)
Bravo !!!
Jerome
sqfab
Message par sqfab »
Trass a écrit : 08 mars 2020, 19:03 :salut:
Et bein !!!!
Bravo !!!
Jerome
Merci Jérôme :merci:
Cela fait plaisir de te retrouver sur le forum ;)
Pascal
