Direction super clod buster (vidéo)
- Tamiyosho
Bonjour.
Je viens de finir mon clod buster , je le met ausol sur ses roues , je tourne de droite a gauche , tout fonctionne , mais c'est les suspensions qui se tordent , les roues ne tournent pas...
Dernière modification par Tamiyosho le 16 févr. 2020, 18:51, modifié 1 fois.
- juleo68
Re: Direction super clod buster
Une petite photo peut-être...histoire de mieux comprendre
- Tamiyosho
Je vais faire une vidéo
- Tamiyosho
Re: Direction super clod buster (vidéo)
Voici le lien youtube de la vidéo
- Jef43
Sans le servo la direction est libre dans son fonctionnement ?
- Pelleatarte
Elle fonctionne nickel cette direction :-D :-D :-D :-D
Premier truc à voir. Quand tu lèves le Clod, les roues tournent ou pas?
Arrives tu à tourner les roues à la main?
Qu'as tu installé comme servo? Avec un Servo à 2 balles, des pneus neuf et un sol qui adhère bien, le résultat ne me choque pas
Dans ta video, les sauves servos sur les ponts ne semblent pas bouger. Si tu déconnectes les barres venant du servo, les roues tournent-elles?
De toute façon, avec le montage d'origine, il ne faut pas s'attendre à grand chose. En roulant, la direction tourne un poil, mais c'est clairement le problème N°1 du clod.
- Tamiyosho
ok , je vais tester en roulant vu qu'il est fini , c'est un servo 10 kilo.
- Tamiyosho
Ah , ça y est , j'ai trouvé , comme un gros con :roll: j'ai oublié de monter 2 petites pieces anti cabrage , j'ai deja installé la première , je ferai l'autre plus tard + une vidéo du résultat
- Tamiyosho
Voila , c'est réparé , ça ne tourne pas mieux , lol , mais les ponts ne font plus de va et viens , je vais tester en roulant et peut etre resserrer les sauves servos
- Trass
:salut:Tamiyosho a écrit : 17 févr. 2020, 11:03 Ah , ça y est , j'ai trouvé , comme un gros con :roll: j'ai oublié de monter 2 petites pieces anti cabrage , j'ai deja installé la première , je ferai l'autre plus tard + une vidéo du résultat![]()
Oui, sans ces pièces c'est une catastrophe.
Par contre as-tu tenté ou vu lors de tes recherches, un systeme de direction (d'origine) renforcé?
Jerome
