Je tente de reprendre actuellement un modèle longtemps abandonné : une tamtech tamiya.
J'avais essayé d'installer un moteur brushless Ezrun dessus mais je m'étais heurté à un problème de pignon.
Je ne trouve pas de pignon comptatible avec le moteur (diamètre de trou de 2mm).
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté l'expérience ou utilise se type de moteur sur un autre modéle ?
Merci.
Moteur EZRUN pour 1/18 : quel pignon?
- menoce
- olivdub
Re: Moteur EZRUN pour 1/18 : quel pignon?
Pour axe de 2mm, tu as les pignons de xray m18 et losi mini T qui sont faciles a trouver ...
Mais de mémoire la tamtech est en module 0.6, a confirmer auprès des experts :top:
- menoce
Merci pour ta réponse.
0,6...48p... je suis un peu perdu.
Si je prends des mesures et en utilisant ce calculateur https://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html je suis plus autour de 0,5 donc peut-être 48p :roll:
Je vais regarder du côté de xray et losi donc
- menoce
Alors j'ai reçu une commande de pignons et parmi ceux commandés il y en a un qui semble bien aller :
Team Associated #21156 18T15T Pinion Gear
voila
voila
