Identification pièces SVP
pottok
Message par pottok »
Quelques pièces à identifier car reçu dans un lot et sans étiquette ni ref.
Aileron Porsche (c'était marqué au feutre su le sachet donc aucune certitude), je pense que c'est du 1/10 :
Support amortisseur avant epoxy : Trouvé -> Mardave Cobra, merci Blast :top:
Pignon de grosse taille (comparé à un classique 1/10 sur la 2ème photo), axe d'environ 5,5mm, était dans un sachet Drastic : Trouvé -> Final Pinion Kyosho OT-41 par Drastic, merci Pat :top:
ヨコモを再リリースしないでください
blast
Re: Identification pièces SVP
Message par blast »
Hello , le support amorto c'est pour un Mardave Cobra.
pottok
blast a écrit : 30 déc. 2019, 17:21 Hello , le support amorto c'est pour un Mardave Cobra.
Merci pour ta réponse, je n'étais pas du tout parti vers les voitures british :top:
ヨコモを再リリースしないでください
le gros pignon, ça ne serait pas une pièce option pour remplacer le pignon alu qui se bouffe en un rien de temps dans les boites Kyosho Ultima / Optima ?
pottok
CyberFox a écrit : 30 déc. 2019, 17:45 le gros pignon, ça ne serait pas une pièce option pour remplacer le pignon alu qui se bouffe en un rien de temps dans les boites Kyosho Ultima / Optima ?
Alors là Pat je crois que tu as raison, je viens de vérifier sur un axe d'Optima et ça passe nickel, 19 dents comme sur la ref Kyosho OT-41 Final Pinion.
Seul doute c'est pour le module, je vais vérifier avec un OT-41 neuf.
Edit : même si le module paraît un peu différent j'ai remonté vite fait un diff arrière et ça tourne librement :top:
ヨコモを再リリースしないでください
Trass
Message par Trass »
L'aileron était livré avec les chassis X-Press roadrunner
Jerome
pottok
Trass a écrit : 08 mars 2020, 18:07 :salut:
Jerome
Salut Jerome,
Merci pour ta réponse, je viens de chercher sur le net et impossible de trouver une ref chez xpress. Ne connaissant absolument pas les différents modèles de la marque je suppose que c'est du discontinued.
ヨコモを再リリースしないでください
Trass
Message par Trass »
Je ne sais pas si cette ref est dans le manuel, mais deux kit NIB que j'avais acquis il y a longtemps venaient avec cet aileron, je dois encore en avoir un quelque part .
Jerome
pottok
Ok, merci beaucoup pour ta réponse :top:
ヨコモを再リリースしないでください
