KART KYOSHO EP
pogachee
KART KYOSHO EP
Message par pogachee »
salut a tous je vous presente mon kart en version electrique en brushless.
voila les photos de mon kart que j'avais refait une premiere fois
et le voici maintenant peint avec un aero parma et peinture tamiya.
pour les stickers j'avais acheteé a surcouf la seule reference qu'il y avait mais c'est legerement opaque et la qualité des couleurs depend de l'imprimante (au moment d'imprimé il ont peut choisir le type de papier et y a de grande differences, alors pour l'instant je laisse comme ca)
pour l'installations j'ai trouvé un moteur de marque Gm car il est en format 380 et non 540 comme les moteur electrique .j'avais peur que le pignons et la chaine frotte dessus.
pour le support moteur c'est le modele option de la f201 de tam.
le vario est un model helico a 35 euro c'est un 60amps et comme le receptuers ils vont entre le bonhome et le bacquet tandis que le packs d'accu est un modele lipo 11v (trois element en 2000mh) qui se met dans le ponton de gauche.
vous pouvez apercevoir le module lap boy de kyosho (ca claque bien )
voila a +++++++++++
pogachee
Re: KART KYOSHO EP
salut
je n'ai roulé qu'une seule fois avec et le rapport etait bien trop court.
il faut que je rajoute 6 a 7 dents et qu e je monte des pneus mousse dessus
apres je te dirais ca mais c'est un axe rigide a l'arrire donc , c'est limite
a++++++
ariko
Re: KART KYOSHO EP
Message par ariko »
hello
aurai tu une photo du support moteur installe,
sinon pour la motorisation, on tourne avec calimero en pneu mousse avec un os 2.5, il encaisse le kart...
merci
pogachee
Re: KART KYOSHO EP
oui je sais ca encaisse en pneus mousse, surtou que calimero a une boite de vitesse.
mais j'avais essayé avec les pneus d'origine et sur moquette c'etait holiday or nice surtout que j'avais mis un pack de nihm bien trop lourd dans le ponton a mon avais n'a pas aidé.
je te montre le support ce soir a++++++++++++
ariko
Re: KART KYOSHO EP
Message par ariko »
pogachee a écrit :oui je sais ca encaisse en pneus mousse, surtou que calimero a une boite de vitesse.
celui la ce n est plus un kart, mais un dragster...le chassis se plie a chaque acceleration :lol:
trop terrible
j en ai un dans le placart, pret a passer en electrique des que j aurai le temps de me poser dessus :hehe:
pogachee
Re: KART KYOSHO EP
voila quelque photod
la piece en epoxy est un t de 1/12 asso que j'ai recoupé, l'axe qui tiens la couronne (de marque shumacher pour cat) et le pignon de la chaine est celui d'origine.
voila ^plus
calimerosf501
Re: KART KYOSHO EP
Message par calimerosf501 »
Salut Pogachee, niquel tout ça, très bon travail, par contre ton moteur est en format 380 et les accus dans le ponton.
Sur le mien j'avais réussi à monter un format 540 avec transmission d'origine, et ça ne touchait pas le pignon de chaine, de plus avec la couronne que j'avais mis je pouvais encore augmenter le diamètre des pneus.
Pour les accus, j'avais surrélevé les palier d'axe arrière pour qu'ils passent en dessous, en 6 nimh ça passe niquel, il me manquait juste la plaque support d'accus.
Voilà les photos:
pogachee
Re: KART KYOSHO EP
salut calimero
j'arrive pas a fixé les roue avant j'a pas de place pour mettre les rondelles t'as pas des tofs et la ref des rondelles
merci
a+++++++++++
AKIRASURF
Re: KART KYOSHO EP
Message par AKIRASURF »
salut
pour la ref des rondelles c'est celle de calage d'embrayage....je suis en train d'en faire un mais je suis en cours de demenagement donc la suite dans quelques mois.... :sad:
me reste a trouver un support moteur :sad: misere quand on as pas des tonnes de pieces :lol:
beau travail...
pogachee
Re: KART KYOSHO EP
merci
tu as 2 facons de le mettre en electrique
soit comme moi en gardant la chaine d'origine ou comme je sais plus qui , qui avait fait en transmission direct comme une f103 ou 1/12
a++++++++
