Carters Transparents
knarf50
Message par knarf50 »
Bonjour a tous
Depuis quelques temps je réfléchi a la copie des carters de certains modèles ( Egress, Chassis Ta-0X, etc.) en résine transparente.
Avec l' aide d' une amie nous avant commencé des tests afin de trouver la meilleur solution technique.
Voici un premier prototype avec comme base une pièce d' occasion en mauvaise état ( pas envie de bousiller une pièce neuve :lol: ).
La pièce est très rigide et pour le moment brute de décoffrage et sur une base pas très clean.
Qu' en pensez vous ?
Seriez vous intéressé ?
Ps : Merci aux Administrateurs d' éventuellement déplacer le sujet dans la section qui leurs semblent la plus adaptée ou de le supprimer si celui ci enfreint les règles du forum.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Re: Carters Transparents
L'idée est intéressante!
:top: :top: :top:
Cedpurple
Message par Cedpurple »
Super idée, bravo.
Pourquoi pas pour moi suivant le châssis :)
Du 59, tout en haut :salut:
Un peu de tout mais beaucoup de Schumacher et Tamiya.
Finalement
Message par Finalement »
Ça peut aussi m’intéresser en fonction des châssis.
Par contre ce qui me fait peur c’est que souvent plus une pièce est rigide, plus elle est cassante. Les points d’encrage étant déjà fragiles sur un carter d’origine, que va donner cette version transparente ?!?
Mais pour du statique pourquoi pas en tout cas. Ça peut être sympa de voir la cascade de pignons.
En tout cas résultat prometteur :top:
Beau boulot !
C’est vrai que ça m’a l’air intéressant, pour moi tous les models les doivent rouler, donc si tu arrives à une version pas trop cassante ca peut être sympa :top:
Dernière modification par Jef43 le 11 nov. 2019, 10:10, modifié 1 fois.
Je trouve l'idée plus fun qu'utile..pour du statique pourquoi pas, mais un runner, je doute que l'intérieur de la cellule reste transparente bien longtemps ;)
La pièce sera faite en impression résine?
En tout cas bravo, car avant l'impression il y a tout d'abord le dessin 3D à faire et à confirmer au niveau des côtes...ça c'est pas toujours évident dans un premier jet!
knarf50
juleo68 a écrit : 11 nov. 2019, 08:04 Salut
Mon objectif est surtout de faire des châssis statiques, car en runner effectivement l' intérêt est limité.
Pour la réalisation pour le moment je suis sur du moulage, et nous allons tester différentes résines.
Je voudrais animer le tout avec un moteur et une boite de réduction de façon a faire tourner les mécanismes le plus lentement possible.
A suivre...
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
PT qu un moteur/ESC de cawler irait pour ce que tu veux faire :roll:
Sympa ces carters ;)
knarf50
seb ring 72 a écrit : 11 nov. 2019, 15:27 Salut
Oui, c'est pas une mauvais idée.
PS: Merci pour vos messages, je vous tiens informer des évolutions.
:love:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
L'idée de pouvoir refaire des pièces rares pour des runners est quand même vachement satisfaisante!
