Nikko Dictator: utilisez des roues standard avec hexagone 12mm
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
korreka
Message par korreka »
(Je ne suis pas français et j'essaie de faire une traduction le mieux possible)
http://reparar-cochesrc.blogspot.com/20 ... tator.html
Nikko Dictator: utilisez des roues standard avec hexagone 12mm ( facile et pas cher )
Le Nikko Dictator 3 (ou versions plus récentes) a un axe hexagonal de 6mm (7mm entre les bords). Nous devons acheter un adaptateur hexagonal de 12mm et un trou de 7mm (ebay: Coupler Motor 12MM Hex DIY).
La vis à l'intérieur de l'hexagone d'origine est retirée pour insérer l'adaptateur de 12 mm.
L'adaptateur de 12 mm a un trou fileté M4; insérez une vis standard pour maintenir la roue.
Le buggy est plus large avec l'adaptateur de 12 mm et la roue a un déplacement positif (offset) qui compense l'excès de largeur.
Une autre option serait de mettre une autre vis à tête fraisée plus longue (M4 et 35 mm ou 38 mm de longueur) pour maintenir la roue avec l'écrou.
La vis à tête fraisée a une très grande tête et ne rentre pas dans l'hexagone d'origine. Par conséquent, nous avons rectifié la tête de la vis..
La nouvelle vis s’ajuste bien et est vissée dans l’adaptateur de 12 mm; Il a assez de longueur pour mettre la roue avec l'écrou:
korreka
Re: Nikko Dictator: utilisez des roues standard avec hexagone 12mm
Une autre option plus connue consiste à remplacer l'axe d'un hexagone de 6mm par un autre axe Tamiya 50823, des roulements à billes 11x5x4mm et des adaptateurs hexagonaux de 12mm:
Les roues doivent avoir un décalage négatif (offset) pour maintenir la largeur de la voiture.
Beau travail! :top: :top:
dollyfanny
Message par dollyfanny »
magnifique info!!!! ;) :priere:
korreka
Vous pouvez également mettre cet adaptateur hexagonal de 12mm et un trou de 5mm sur le Nikko Thunderbolt / Bison / Rhino.
http://reparar-cochesrc.blogspot.com/20 ... bison.html
