Les différences entre avante 2011 et avante black série
Alboulogne
Message par Alboulogne »
Bonsoir à tous
Ça y est , je vais sauter le pas et surtout réaliser mon rêve de gamin de l époque
J ai les moyens de me payer une avante de chez TamTam.
Halleluia :priere: :priere: :priere:
Par contre satan se cache dans les détails :censure:
Y a deux version disponible !!!!! La 2011 et la black édition,
Il y a t il une différence ? Si oui lesquelles ? Merci de m éviter la réponse : bah ... la couleur !🤩😜
Y en a t il plus optionèe que l autre ?
A votre avis pour laquelle vaux mieux craquer ?
Help help help
Merci et bonne soirée
AL
Re: Les différences entre avante 2011 et avante black série
Très peu de différence il me semble (mais pas certain)...les pneus, les jantes, et je crois la direction racing de l'Egress
Mais au niveau du chassis ca doit être identique...on trouve la black 30€ plus chère!
A toi de voir ;)
Si tu cherches a devenir un collectionneur compulsif en recherche de quantité...prends le deux :lol:
Si c'est pour ne faire un runner, la simple Avante 2011 rempliera sans problème son contrat!
C'est d'ailleurs ce dernier que j'avais fait ;)
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
From Avante 2011 to Avante Black Special:
Decal Sheet.
Color of the body.
Color of the driver.
Egress Pink Wheels.
Egress tires.
Front and rear ball differential.
Center One Way.
Racing Steering set.
Modern Black Special labeled motor.
Je ne suis pas un grand fan de la black, je préfère la 2011 qui, a aussi quelques différences avec l’originale :
From Avante 1988 to Avante 2011
Decal sheet.
Body without holes and with protective film.
Front gold knuckles.
Revisited dampers.
Carbon Chassis plates.
Rear Damper stay.
CVD half shafts.
Center ball differential parts?
Steering plate ball connectors.
Steering rods?
Screws color.
Battery stoppers?
Battery columns positions?
No Tecnigold motor (modern one instead of it?).
Source : https://www.tamiyaclub.com/forum/index. ... k-special/
Alboulogne
Bonjour
Merci de vos réponse. Donc si j ai bien compris, si je prends une avante 2011 , que je prends à part les différentiels à billes en hopup tamiya et de direction en carbone en option aussi ... autant acheter la black édition ?
Bonne journée
bart
Message par bart »
Tu auras pas les jantes originales avec leur système d'attache spécifique. sur le black edition
