Pas de vis qui ne bloquent plus
Seven7
Message par Seven7 »
Bonsoir à tous , je viens de commencer la restauration d un turbo mid , et je m aperçois que les carters de diff qui sont en parfait éstetique ont quelques pas de vis qui sont presque hs , avez vous une technique pour les reparer svp .
D avance merçi .
jonathan_tamiya
Re: Pas de vis qui ne bloquent plus
Message par jonathan_tamiya »
Il y a plusieurs techniques.
Diamètre de vis plus gros.
Insert.
Couler de la résine epoxy et refaire le filetage.
Refaire le filetage avec des chutes d'ABS et de l'acétone.
Seven7
Merci pour l info , je souhaite garder les vis d origine et pas modifier les Carter qui sont en plastique , je vais essayer l abs avec l acétone .👍
Ne le fait pas sur le carter l'essai. Tu peux utiliser aussi une colle contact que tu charges en poussières de plastique. Tu peux pousser dedans avec une épingle. Et si tu bouches le trou, un foret d'aidera de 2.5 ou 2.2 t'aidera à refaire le trou de passage. Tu peux aussi utiliser, si tu en trouves de la cyano spéciale plastique qui n'assèche pas le plastique comme la super Glue 3.
Une autre technique faire fondre du plastique pour le rendre liquide et remplir / garnir le trou. J'ai fait ça sur ma direction de Monster Beetle, par exemple, ça bouge pas.
Alboulogne
Message par Alboulogne »
bonsoir
si c'est des vis à pas metal , la méthode du filet rapporté du type Heli-coil c'est super et ça tient dans le temps.
par contre une boite c'est pas donné sur otelo.fr par Exemple
AL
lonestar
Message par lonestar »
Utiliser des vis métal...
Redondo
Message par Redondo »
La colle époxy, ça tient vraiment aux filetages? j'en ai pas le souvenir. Apparemment, la colle 3M DP 460 fonctionne, mais j'ai jamais essayé.
lonestar
Redondo a écrit : 10 oct. 2019, 17:49 La colle époxy, ça tient vraiment aux filetages? j'en ai pas le souvenir. Apparemment, la colle 3M DP 460 fonctionne, mais j'ai jamais essayé.
l'idee n'est pas de coller la vis... l'idee est de rajouter de la matiere pour refaire un filetage (une fois que c'est sec)
Redondo
J'ai confondu filetage et taraudage, mais on parle bien de la même chose.
Finalement
Message par Finalement »
Y a une technique toute con qui fonctionne pas mal du tout et qui coute presque rien.
Si tu as une balle de tennis sous la main, tu lui arrache un peu de fibre textile et tu l’insert dans le trou de la vis, tu met ta vis en place et magie... sa sert bien ! C’est tout con mais bien utile sur piste quand tu commence à perdre ta visserie au chaque tour ;)
C’est pas très technique mais efficace en tout cas
