grasshopper III
fiestix85
grasshopper III
Message par fiestix85 »
comme le topic initial c'est perdu dans les méandres de l'ancien forum, je recommence :)
j'ai plusieurs grasshopper, un "normal" un "de piste" donc décision d'en faire un qui tient la route, qui ne saute plus quoi :-D
le carter,couic :
l'intérieur :
assemblage:
avec les triangles :
essai avec les amortisseurs :
pareil a l'avant :
fiestix85
Re: grasshopper III
la suite:
sur des roulettes :
la suite bientôt
fiestix85
Re: grasshopper III
changement de déco :
tamtam72
Re: grasshopper III
Message par tamtam72 »
génial.
on faire la mm sur un hornet ?
tu as pris quoi comme triangle ?
fiestix85
Re: grasshopper III
ce sont des triangles, des supports de triangles, fusées et portes fusées de ninja . :)
pas compris ta première phrase :bizarre:
tamtam72
Re: grasshopper III
normal,j'ai oublié des mots dsl.
on peut faire la mm sur le hornet ?
fiestix85
Re: grasshopper III
encore un changement de déco :-D
changement de roues :
fiestix85
Re: grasshopper III
je supprime une photo en double et voila ce qui ce passe :x
et je n'ai pas le droit de supprimer un message ici ???
si un modérateur peut faire le ménage, histoire que le topic ne soit pas déjà "pollué" ?
merci
alors, la suite :
nettoyage du variateur:
fabrication des pièces pour mettre le pignon que je veux:
la suite bientôt ;)
fiestix85
Re: grasshopper III
merci les modos ;)
Re: grasshopper III
Salut :salut:
J’aime beaucoup ta réalisation :top:
Et à rouler ça donne quoi ?
Tu ne montes pas un variateur électronique si tu le fais rouler ?
