peinture blanche Tamiya PS-1 vs PS-57
Au niveau du rendu, quelle est la différence entre le blanc PS-1 et le blanc perle PS-57 en bombe pour lexan de chez Tamiya ?
C'est vraiment visible ?
Si vous aviez des photos avec ces deux variantes de peinture sur des carrosseries, je suis preneur :top:
CyberFox.
Re: peinture blanche Tamiya PS-1 vs PS-57
j'ai pas de photo sous la main...et mes autos etant toujours en carton....
Le ps1 c'est du blanc basique. Et le ps57 c'est du nacré....donc rien a voir avec du blanc....
C'est le blanc des autos echelle 1 qui ce fait bien maintenant....il fait presque metalisé
le tamiya est super joli. A savoir que quand tu le passe c'est comme du vernis....apres il faut du ps1
seb
oki.
"après il faut du PS-1", c'est à dire ? Il faut mettre du blanc ordinaire après avoir mis du blanc perle pour l'opacifier ?
dingue, je sais plus tu me fais douté??????
je me demande si je confond pas avec le lame flakes.....c'est que sa fait un bail, j'avais peint deux autos comme sa, et elle sont partie depuis longtemps....
enfin sa pas une grande importance, soit c'est du direct soit c'est plus comme une sorte de vernis, que tu back avec une autre couleur
tu peux voir le rendu la:
c'est beaucoup plus joli en vrai.
j'ai trouvé
Pearl Colors: These paints enable a chic pearl effect finish on your polycarbonate body. PS57 reproduces pearl white. Use PS58 Pearl Clear in combination with normal colors to achieve your desired pearl color effects. PS57 should be backed up with white. PS58 should be applied first before spraying the desired color that you wish to turn into a pearlescent effect
du coup je connaissais pas le PS58....a essayé
Merci :top:
Le ps-1 sera plus proche de ce que je veux faire.
