F 102
tamtam72
F 102
Message par tamtam72 »
bonsoir tout le monde.
eh bah voila,de retour.
j'ai un soucis,je n'arrive plus à retrouver mon postye sur ma F102.
donc,je reposte un sujet .
voila,j'ai un F102 et j'aimerais savoir quels roues et pneus je peux mettre.
elle va reprendre du service avec un de mes gendres qui est dans la rc 1/5 et réussi a lui faire prendre un F103.
bon il m'a fait craqué sur un marder en contre partie.
je remercie aussi les modos qui mon renvoyé un mot de passe car j'ai changer de pc aussi.
j'attends des réponses mais ne vous jeter pas dessus tous car achats des roues complète,pas avant mi-juillet
bon rc a vous
jean-luc
Ph3nyx
Re: F 102
Message par Ph3nyx »
Salut , ce sont les mêmes roues que pour les F103 :top:
va jeter un oeil la dessus http://rcf1.fr/index.php/technique/les-pneus
tamtam72
Re: F 102
bonjour,Ph3nyx
merci de ton lien,très intérressant.
par contre on parle de F103 et 104.
après,je suis pas spécialiste de la discipline.
mais je pense garder fortement le site sous le coude.
merci a toi
kmikz71
Re: F 102
Message par kmikz71 »
Tout les pneus de F1 Tamiya sont similaire, le seul truc à prendre en compte en fonction est le roulement pour l'avant qui peut être parfois différent.
seb ring 72
Re: F 102
Message par seb ring 72 »
Salut tamtam72
Ché pas si t as vu :
viewtopic.php?f=20&t=25812
Peut etre a la bas
tamtam72
Re: F 102
salut seb ring 72,
c'est bon ça mais malheureusement ,j'ai plus de TT 1/10 et mon mp 777 toujours en standbye.
a moins que tu accepte les 1/5 comme le marder.
je plaisante
mais sympa l'invite
kimiz,tu es sur des roulements?
car le 102 a une boutée a bille dans la jante coté diff comme le 103 mais plus du tout sur le 104
Ph3nyx
Re: F 102
non non ce ne sont pas le mm pour F104 , largeur , diamètre différent. si met des pneus de f104 sur une f103 ca fera une hauteur de caisse de 8 ou 9mm à l'avant et une largeur de 180mm à l'arriere au lieu des 200mm des f101-103
il faut absolument prendre des pneus/jantes de F103
tamtam72
Re: F 102
ok ph3nyx.
va falloir en trouvé maintenant et aussi le kit buttée qui va dans la roue.
j'ai beau a regarder mais trouve rien,enfin oui mais pour le 104
tamtam72
Re: F 102
pour un brushless,jusqu'a combien je peux monter en kv et tours svp ?
j'ai un hobbywing 9t 4300kv et vario de mm marque en 60 amp.
et pour les lipos ?
Ph3nyx
Re: F 102
4300kv c'est bcp trop , en compétition on tourne avec des 21.5t qui font entre 1700 et 1900 kv , après le ratio des tamiya est assez court , tu peux essayer ton moteur mais va falloir doser :smoke:
la ref pour la butée a bille c'est 51346 , on en trouve facilement
