Batterie 7.2V vs 8.4V
A propos des accus 7.2V contre les 8.4V.
Hormis un problème de dimensions, donc le fait que les accus 8.4V ne rentrent pas dans certains chassis, est ce qu'il y a d'autres contre-indications a utiliser des accus 8.4V à la place des accus 7.2V???
Je me souviens qu'on utilisais des accus 7.2V avec le Sand Rover à la place du 6V et ça n'a jamais posé de problème.
sqfab
Re: Batterie 7.2V vs 8.4V
Message par sqfab »
Hello :salut:
En fait, il me semble que c'est ton ESC qui sera dimensionnant pour les accus que tu pourras utiliser
Perso j'ai 2 niMh 3000MAH8,4V de chez Traxxas avec le 7ième élément câblé en bout
Du coup ils ne rentrent pas dans mon stampede: un comble :x :| :cry:
Pascal
coxinel
Message par coxinel »
Salut l ours.
De mémoire le 8.4 était utilisé aux USA pour certaines courses avec une autonomie de 4 mn au lieu de 5 et 7.2 en Europe et lors des words.
Pas mal d ESC de l époque étaient capables de supporter 7.2 et 8.4 voire plus pour certains.
Par ex les Novak 610 sont fait pour 6 a 10 éléments de 1.2v
Donc *normalement* ton électronique ne risque rien a fonctionner en 8.4v (ou en Lipo mais il n y a pas de coupure dans ce cas)
V+
Laurent
