Amortisseur moto bouteille deportée
je me suis repris une petite trial, qui à été modifié sans raison par son ancien proprio.....
Sa fait une jolie bête, il a remplacé l'amortisseur arrière par un sachs, avec bouteille déporté, le hic c'est qu'il l'avait calé entre le bras oscillant et le cadre :o :o :o
donc l’idée était de mettre la bouteille sur le bras oscillant. J'ai pris la pompe HP du VTT et vu qu'il y avait environ 17 bars de pression.
En idiot je voulais faire tomber la pression, pour dévissé a peine les raccords et et repositionner le tout comme il faut, un mag a coté de la maison m'avait dis qu'ils avaient le matos pour regonfler. Mais comme un âne, j'avais oublié que dans cette partie c'était de l'huile...... :censure: :censure: :censure:
Donc vu la bétise, je vais faire refaire l'amortos, sa sera fait, mais je changerais bien ce petit tuyau qui va de l'amortisseur a la bouteille, histoire d'être vraiment dans la bonne position, les raccord sont des banjo, comme les tuyaux de frein.
Ma question , si vous avez eu le courage de lire jusqu'ici, est ce que ce tuyau, est identique à un tuyau de freinage, car les tuyau spéciaux amortisseurs, entre 100 et 150 €, et un tuyau de frein, 30 €.....
Merciiiiiiiiiiiiiii
seb
Tamiyosho
Re: Amortisseur moto bouteille deportée
Message par Tamiyosho »
Sur ma tres vieille suzuki RM 125 , il y a 2 amortos a bouteille déportée et les durites sont parfaitement identiques a des durites de freins.
Mais ce n'est peut etre pas la meme pression , donc méfiance quand meme...
alda
Message par alda »
et bien .... c'est une excellente question..... aucune idée ... :roll: :ange:
Au pire tu prends ton flexible et tu vas vois un spécialiste du flexible hydraulique comme hydrauflex rue Léo Lagrange à st priest en jarez, il pourrait t’en refaire un comme tu le veux avec les bons embouts et les bonnes caractéristiques. Par contre si tu y vas dis leur bien que ce ne sont pas des flexibles de frein, il ne veux pas les faire, car c’est un élément de sécurité
