question roues 1/14 pour camion
Trass
Message par Trass »
Bonjour à tous,
Ce message est destiné aux possesseurs de Camion ou autre chassis au 1/14 utilisant des roues type "jumelées".
En effet, j'aimerais savoir deux choses :
- qui d'entre vous a déja acheté ce type de jantes : Image
- existe-t-il des pneus slick pour ce type de jantes car c'est du 44MM ?
Merci à vous
Jerome
Re: question roues 1/14 pour camion
Salut, je n’en ai pas mais par contre je pense qu’il faut plutôt prévoir 2 pneus d’environ 22mm et non pas un seul de 44mm
Je te confirme la référence c’est Tamiya 56527, je t’envoie un lien en MP
Trass
Message par Trass »
Merci, mais je parle du diametre (44mm) par la largeur des jantes ;)
Je souhaite utiliser qu'une partie des jantes car elles sont démontable.
Jerome
julien38
Message par julien38 »
salut, je fais pas mal de camion rc donc j'ai des roue jumelle (modele tamiya pas les modele en alu)
il n'existe pas de pneu slick mais les pneu d'origine tamiya ont des sculpture peu profonde que tu peut limer pour faire un slick
