Bonjour
En démontant pour restauration mon mid long, je suis tombé sur une vis foirée dans le carter avant.
A votre avis, on peut compenser avec de la matière ?
Merci d avance
Arnaud
Pas de vis foiré dans carter...
- juleo68
Re: Pas de vis foiré dans carter...
Le plus simple, tu remplis avec de la colle époxy, tu laisse sécher, et reperce au bon Ø
J'avais aussi il y a quelque années, fait fondre le même plastique dedans...j’avais fait ca au briquet...
Ca pu, mais ca fonctionne...!
Effectivement, je pense que ce sera le plus simple !
Merci bien
Merci bien
tu peux aussi mettre de la cyano sur le bord int du trou avec un tournevis legerement plus petit en faisant ca le trou débouchant vers le bas ,car sinon si fait a l envers la cyano va couler dans le fond et tu n auras plus profondeur adéquate
c est pas eternel comme solution
mais ca dépanne :-D
- Tamiyosho
Perso je met une visse legerement plus grande et c'est goal :-D
- PapaOurs
Oui j'ai refait plusieurs trous comme ça, ça marche bien. Sinon quelques gouttes de cyano spéciale plastique sur les bords avec de la poussières de plastiques pris sur les grappes.juleo68 a écrit : 09 juin 2019, 18:31 Salut
J'avais aussi il y a quelque années, fait fondre le même plastique dedans...j’avais fait ca au briquet...![]()
