Tamiya FF01 - Corvette GT2
MiracleHeart
Bonjour à tous,
On m'a demandé de présenter ma Clio de Tamiya. Je l'ai eu étant ado lors du Noël 94 si mes souvenirs sont bons.
J'avais changé le moteur pour mettre un GM Racing Purple Bull 2x15T GM9672 !!
Voilà la carrosserie:
Comme vous pouvez le voir, sur le châssis, j'ai changé les jantes, les pneus. J'ai aussi changé l'ancien système pour l'accélération... J'ai installé un variateur électronique. Il y aussi des aimants pour la carrosserie Killerbody Corvette GT2.
Donc voici le châssis avec la carrosserie de la Corvette GT2. Pas encore attaché définitivement...
Voilà pour le moment.
Dernière modification par MiracleHeart le 14 mai 2019, 18:16, modifié 2 fois.
Tamiya FF01 Clio et Killerbody Corvette GT2 (dessus)
Tamiya CC01 Amarok (en cours)
- PapaOurs
Re: Tamiya FF01 - Corvette GT2
C'est vraiment une voiture attachante cette FF01. Préserve ta carro de clio, elle devient rare.
MiracleHeart
Bon je laisse tomber pour mettre les photos au bon endroit lol ça merdouille
Oui, je compte garder la Clio ! à terme, j'achèterais une châssis pour la Corvette Et je remettrais le châssis FF01 comme à l'origine
- Jef43
Oui parce qu’une corvette traction :-D
En tout cas moi aussi j’ai une carro killerbody (de Giulietta) sur ma FF01, elles sont top
Ta corvette est superbe :top:
MiracleHeart
Carrément, les carrosseries Killerbody sont superbes, on peut même y installer des leds pour faire office de lumières.
Pour la Corvette, c'est mieux un châssis TT01E ou un TT02 ?
- Jef43
4 roue motrices, c’est pas plus réaliste :-D
J’ai un TT02, à vu de nez c’est un peu la même chose à quelques détails prêt. Je dirai que du coup ça depend surtout des options. Je dirais que les obligatoires sur ces châssis sont les roulements, le support moteur alu, la direction alu, et les amortisseurs hydrauliques
Après tu as des variantes suivant l’équipement d’origine (TT02, TT02S, TT02R...)
- Jef43
Un peu de bonne lecture à ce sujet :
http://www.blackholesun.fr/fr/22-fr/tam ... ya?start=9
Par contre l’article ne parle pas des dernières versions du TT02 (S,R,...) mais bon au moins tu vois les différences entre le 1 et le 2
Et puis cet article référence tous les châssis piste Tamiya, ça te donnera peut être d’autres idées
MiracleHeart
Merci beaucoup pour tes conseils
MiracleHeart
J'aurais une question: pour que la carrosserie de la Corvette tienne, j'ai acheté le système à aimant. Je voulais savoir si je les ai bien mis... Je voudrais savoir avant de coller les aimants sur la carrosserie. Merci de vos conseils.
- civicman
je mettrais un f103gt sous la carrière de la Corvette pour que se soit réaliste
