Branchement moteur
pascal
Branchement moteur
Message par pascal »
Je dois brancher un moteur pour activer une vis sans fin ( benne ) dans un camion 1/32
Il s'agit d'un petit moteur traditionnel ( fil rouge / fil noir ) que je dois brancher sur un des channels de mon récepteur afin de l'activer.
Seulement voilà, pour le branchement, je dois passer de 3 fils ( récepteur ) à 2 fils ( moteur )
Comment faire svp ?
La connerie, ça se cultive, et y en a qui ont la main verte...
Evage
Re: Branchement moteur
Message par Evage »
Tu ne peux pas brancher ton moteur en direct sur le récepteur. Il faut un module interrupteur ou un variateur qui comprendra le message envoyé sur le 3 ème fil.
Parfois, j'ai utilisé le circuit d'un servomoteur démonté, en réglant la position neutre avec son potentiomètre.
Mais le mieux est d'utiliser un simple module switch on/off, dans ce genre :
Question con : est que ce swicth commandé fait aussi inverseur? parce que si c'est ON/OFF sur les fils rouge/noir, le moteur de la benne ne tournera que dans un sens??? non?
Evage
Message par Evage »
As ben ouais, t'as raison ! :merci:
En fait il faut un variateur ou le circuit d'un vieux servo.
pascal
Oui en effet le circuit d'un vieux servo fait très bien l'affaire...
Evage a écrit : 29 avr. 2019, 20:52 As ben ouais, t'as raison ! :merci:
Tu soudes le moteur à la place du moteur du servo d'origine ? mais comment est piloté le potar? m'intrigue votre histoire, ça m’intéresse pour piloter une tourelle.
pascal
Oui, tu soudes le moteur à la place du moteur du servo
Evage
Message par Evage »
PapaOurs a écrit : 29 avr. 2019, 21:48
Le potar n'est plus piloté. Il te servira à régler le point neutre entre marche avant et arrière. En général, une fois le réglage trouvé, je mets un point de colle dessus car s'est assez sensible.
Ca remplace un variateur (car c'est proportionnel) sur des petits moteurs.
Comme ici sur un de mes bateaux au 1/20e:
OKi compris !! donc si je prends un servo, je laisse le potar au neutre et je le colle. Du coup, on a juste un switch inverseur en utilisant le circuit d'un servo. Cool ! J'ai jamais pensé à ça. Et je peux ajouter un micro swicth pour stopper le moteur en butée.
pascal
Voilà, un point de colle car vraiment sensible !
