Bonjour à tous,
j'ai ressorti cette veille dame de sa boite après prêt de 30 ans...et décidé de lui refaire une jeunesse.
il y a de magnifiques restaurations sur ce forum! Bravo
Mes questions sont d'ordre compatibilité de pièces, j’espère pouvoir trouver de l'aide.
Pour les bagues d’arrêts des Amortisseurs, manifestement la grappe Re Scorpion fait l'affaire.
Par contre ou trouver les joints toriques de pistons : Sous quelle référence et équivalence?
Concernant les jantes et pneus idem, n'arrivant pas a trouver des sites avec des infos précises sur les dimensions,
que me conseillez vous comme pneus seul av et ar ou des roues complètes directement!
En fait y a t'il une compatibilité avec un modelè actuel rb6 (par ex), auquel cas je commande directement les roues complètes.
Pour infos j'utilise un variateur futaba MC116 / je confectionne des packs accus Li-Ion 2S -3 AH.
Niveau moteur j'ai l’origine 540/ un trinity et un twister de mémoire une vrai bombe.
Elle est équipée de roulements/protection Moteur option house et kit biellettes a pas inversés.
Cette restauration c'est un ptit délire , j’évolue habituellement en aéro.
Merci de m'avoir lu.
Restauration Ultima 1987 Aide sur pièces
- juleo68
Re: Restauration Ultima 1987 Aide sur pièces
Tu passera faire ta présentation avant de demander quoique ce soit...merci!
