Soucis transmission tt01e
GUIDRIVE
Bonsoir à tous,
Je suis arrivé au bout du montage de mon tt01e.
Impatient de lui faire faire ces premiers tours de roue je l ai mise en route ce soir.
Par contre je trouve qu elle fait un bruit étrange au niveau de la transmission. Elle fait un clac-clac.
Je sais cela doit bien vous faire rigoler!
Après réflexion et démontage, je me heurte à un problème au niveau du différentiel avant.
La figure 13 indique qu il faut mettre un roulement rb1 puis la pièce p3 puis de nouveau un roulement rb1puis la pièce gb1.
Si je fais cela il m est impossible de mettre le différentiel dans son logement.
Si je ne mets qu un seul roulement rb1 puis le différentiel tout rentre parfaitement .
Peut être que mon problème vient de là.
Merci de m avoir lu.
Bon week-end à vous.
Guillaume
Guillaume
- Jef43
Re: Soucis transmission tt01e
Tu pourrais poster la photo de ta notice et de ton montage stp ? On pourra mieux te dire ça
peuge73
il faut bien mettre tout ce que tu as énuméré et qui est lisible sur la notice. Rlt P2 rlt GB1
Si cela ne rentre pas, c'est qu'une des pièces (premier roulement en particulier) n'est pas bien engagé dans son logement et sur le cardan central.
Après, le bruit global de moulin à café c'est normal, mais pas de claquement.
- Jef43
Au pire une fois que tu auras refais ton montage des roulements, sans le moteur, tu dois pouvoir faire rouler ton châssis librement, il ne doit pas être freiné, et ne doit pas faire de bruit. Et aussi attention à bien positionner ton moteur sur les bons trous du support moteur en fonction du nombre de dents de ton pignon pour que l’entraxe soit le bon.
GUIDRIVE
Merci à vous.
Guillaume
Guillaume
- PapaOurs
Mon message n'est pas là.... bon en substances je disais comme jef : photos de la trans et photo de la notice. Je me souviens pas avoir eu de souci à ce moment du montage.
- lonestar
Tu démontes et tu remontes, personne ne peut diagnostiquer quoi que ce soit derrière un clavier d'ordinateur sur un forum... Pas plus simple et rudimentaire qu'un tt01. Mon fils de 8ans a monte le sien tout seul sauf diffs et amortos. C'est fait exprès pour être inratable. malgré ça tout le monde peut se tromper mais ça te prendra plus de temps de chercher l'erreur que de démonter et de remonter.
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
GUIDRIVE
Merci pour les conseils .
J ai démonté pour réessayer mais comme je le disais le premier roulement va bien dans son logement.
Mais si j ajoute la pièce p3 plus l autre roulement et bien la la pièce gb1 ne peut pas rentrer correctement.
Enfin je vais réessayer ou demander à mon fils de 3 ans et demi de m aider!
peuge73
a vérifier au cas où: la qualité de l'ébavurage pour éviter que les pièces ne s'engagent pas à fond.
GUIDRIVE
Merci je vais regarder celà.
Guillaume
Guillaume
