Découpe de doc en PDF
Je voudrais organiser mes différents doc que j'ai pour mes varios ou télécommande par exemple.
Souvent se sont des scans des doc originaux et, parfois, les feuilles ne se retrouvent pas dans le bon sens.
En plus, dans certains cas, les langues se mélangent.
Je cherche un petit logiciel ou programme qui puisse me rédécouper et oragniser mes PDF pour refaire des documents clairs et simple.
L'idée est de pouvoir "découper" des morceaux, en "supprimer" d'autres et les copier/coller pour réorganiser.
j'ai fais quelques recherches, j'ai trouver qu'un seul logiciel gratuit, mais il ne peut faire que des documents sur feuille unique...sinon, il faut payer. :-D
Et un autre qui laisse une trame dégeulasse en fond de page. Je ne suis pas doué pour chercher ce genre de truc mais quand même, ça doit bien exister.
HELP !! :-D :-D :ange: :ange:
alda
Re: Découpe de doc en PDF
Message par alda »
en gratos il doit pas y avoir grand chose, j'ai deja utilisé online ocr.net mais c'est loin d'etre top en convertisseur de doc .... pour virer la trame degueux de fond tu peux toujours faire un copier/coller sur un bloc note puis recoller sur un doc word par exemple , mais c'est du bidouillage a 2 balles... :bizarre: :lol:
du coup je suis preneur aussi au cas ou :ange:
Sur windaube le top c’est Acrobat (pas le reader, le normal) mais cher (ou à trouver par des voies peu officielles).
Sinon achetez des mac ! Il y a ce qu’il faut d’origine dessus :-D
Jef43 a écrit : 27 févr. 2019, 08:46 Sur windaube le top c’est Acrobat (pas le reader, le normal) mais cher (ou à trouver par des voies peu officielles).
Ca nous aide pas beaucoup là !!
Goma666
Message par Goma666 »
:salut: , je viens de regarder ce que j'ai sur mon pc... le libre office writer permet d'ouvrir un PDF et de faire quelques modif. c'est gratuit ...
je ne sais pas si ça peut te convenir...
(Libre office ça te donne aussi tout ce qui est "office" sans être a 100% idem que les programmes "office" payant ;) )
marcolino
Message par marcolino »
Moi j'utilise "PDF split and Merge", ça permet de découper un document ou d'associer plusieurs pages pour créer un document. Je ne sais pas si ça répond exactement à tes besoins.
Merci pour l'info Marcolino!!! je vais faire le tour ce WD ou cette semaine... :top:
Mode EDIT : ON
ce petit logiciel marche bien mais que sur des pages entières. Par exemple, on peut pas séparer une page en 2 partie.
Mode EDIT : OFF
Savage-91
Message par Savage-91 »
En ligne il existe smallpdf.com
Pour quelques modifs de temps à autre ça devrait convenir. J'ai pas tout essayé, j'utilise toujours la même fonction, mais ça a l'air suffisant pour ce qu'on fait des PDF à titre privé. Je crois qu'il y a juste une limitation de tâches possibles par jour. Au delà forcément il faut payer la version pro. Ça vaut le coup d'essayer puisqu'il n'y a même pas besoin d'installer un logiciel sur son PC ;)
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
J'utilise un coup de imprim écran et je retravaille tout dans paint.
C'est long, mais je n'ai aucune limite de montage.
Tu ne pourrais pas simplement éditer / modifier tes pdf sous Word...?
Parce que là j'ai l'impression que tu es en train de partir dans un délire sans nom... ;)
Sinon il y aurait --> PDF-XChange Viewer
