[THREAD DIY] Les questions brico, maison, jardin...
Savage-91
Message par Savage-91 »
Petite question pour les pros de la brico à la maison.
On a prévu peindre les murs dans une couleur très claire (un blanc cassé), et les cadres de portes dans une couleur bien foncée (gris anthracite).
Le débat porte sur la méthodologie de pose du joint acrylique entre murs et cadres de porte :bizarre: J'hésite sur la façon de procéder, ce matin j'en suis là:
1/ peinture foncée des cadres de portes
2/ pose joint acrylique blanc, entre les cadres et les murs
3/ peinture des murs jusque sur les joints
Ce n'est pas la méthode la plus conventionnelle mais avec ce mix de couleur entre cadres et murs ça me parait pas mal.
N'hésitez pas à me faire part de votre expérience :top:
Dernière modification par Savage-91 le 21 juin 2019, 20:22, modifié 2 fois.
Re: [HELP BRICO] Pose joint acrylique cadres de portes
perso joint acrylique en premier.....bien lissé comme il faut.
Et après peinture.
Car fait dans l'autre sens tu auras des traces sur ta peinture, et ou pas de limites bien propre....alors qu'avant tu peut être un peu moins soigneux.
Le gros avantage de l'acrylique, c'est qu'il se peint et qu'il ne moisi pas....je ne me sert plus de silicone....
et si jamais tu n'a pas, il y a un petit truc vendu en magasin, pour faire les angles, c'est en silicone.....c'est pasq mal pour faire des trucs bien propre et regulier
seb
fiestix85
Message par fiestix85 »
attention avec le joint acrylique, j'en ai peint il y a plusieurs années avec une peinture blanche acrylique aussi, ça a fini par jaunir , sans peinture en tout cas ça accroche bien la poussière, surtout si il a été posé entre des plinthes et un mur, verticalement je ne sais pas .
le joint acrylique ce lisse très bien avec de l'eau . :)
par contre ça moisi et ça se tache, j'avais fait la bêtise de faire un joint marron clair entre le plan de travail de la cuisine et le carrelage mural, j'ai été obligé de l'enlever car le long de l'évier il était tout taché .
Lissage à l'eau et quelques gouttes de produits vaisselles. Quand c'est sec, peinture.
AttAckR
Message par AttAckR »
Suis d'accord avec Madbearz, moi sur les chantier avant que le peintre ne passe, joint acrylique et après ils peuvent peindre sans souci.
Par contre suis pas d'accord avec fiestix 85, ça ne moisi pas ( cela dépend peut été de la qualité du produit ) j'en mets à l'extérieur sur des anciens trous de fixations de luminaires quand les clients ne repeignent pas, j'avoue que sur un plan de travail c'est plus compliqué mais pour ça, si il y besoin de peindre car on ne trouve pas de teinte en acrylique, il y a maintenant il me semble du Silicone Acrylique, il me semble en avoir posé il y a quelques années.
feiong
Message par feiong »
+1 avec attackr, nous en menuiserie intérieure on l utilise, attention aux différentes marques et à leurs mises en oeuvre... Il fini par jaunir sans peinture.attention souvent il faut mettre au minimum 5 mm d épaisseur résiduelle de cordon..
Salut c'est bizarre. Jen ai dans des endroits toujours humide et sa moisi pas. La ou le silicone tenait 3 mois....
Seb
fiestix85
effectivement ça ne se tache pas et ça ne moisi pas .
et c'est du rubson pour ceux qui me dirait que c'est une marque de m.... :)
Savage-91
Ah ouais ! Pas glop ton joint :|
Refais le en noir, puisque ta crédence est de cette couleur. Si tu le fais bien fin je pense que ce sera discret... et plus qu'un joint jauni-moisi :lol: je me moque mais c'est pas drôle !
Merci pour vos conseils et comms. En fait je me rend compte que sous la pression de madame qui veux mettre de la couleur dans la maison, bah on prend les étapes à l'envers. Elle voulait absolument tester sa couleur anthracite sur un cadre de porte :roll:
fiestix85
le gris est toujours a la mode, j'en ai partout :|
voici la cuisine que j'ai fait avec les premiers prix chez brico pipot les portes sont recouvertes de vénilia, au mur c'est du carrelage pour le sol comme ça fait 60 cm j'ai laissé le vieux en dessous .
ça nous a coûté environ 800 € sans l'électro ménager .
