Soucis Montage TT01-E
GUIDRIVE
Message par GUIDRIVE »
Bonjour à tous,
Ayant commencé le montage de ma TT01-E je me retrouve confronté à un soucis.
J'ai deux vis de 15mm à fixer sur une pièce de la grappe A pour le train arrière de la voiture.Page 6 du manuel, figure 7.
Ce qui me gène , c'est que je n'arrive pas à visser ces vis à fonds, elles laissent du jeu entre mes deux pièces.
L'un d'entre vous peut il m'aider?
Merci à vous .
Guillaume
Re: Soucis Montage TT01-E
On a pas tous la notice sous le nez, as tu des photos.
As tu repris le montage sur 2 ou 3 étapes précédentes pour être sur de toi? Et es tu sûr de la longueur des vis?
Si je ne me trompe pas, il s'agit du support d'amorto sur l'arrière de la cellule.
Avant de mettre les vis, as tu essayé d'emboiter les pièces ensembles. Ca doit se monter sans problème.
Tu as 2 vis de 15mm et une de 12mm au milieu. Ne vis jamais a fond d'un seul coup, fait comme avec un taraud : 2 tours visser, 1/2 de tour dévisser.
GUIDRIVE
Merci je vais essayer cette technique mais effectivement j'ai deux vis de 15 et une de 12 au milieu.
Guillaume
PapaOurs a raison, es-tu sûr de la longueur des vis... les notices Tamiya sont très bien faites donc le soucis est sûrement la.
Pour vérifier rapidement les vis dessinées dans la colonne à gauche de ta figure de montage sont à l’echelle. Il suffit de poser ta vis dessus pour être sûr de la longueur.
GUIDRIVE
Merci pour vos conseils. Tout est rentré dans l ordre!.
Guillaume
:top:
C’était quoi l’erreur du coup ?
GUIDRIVE
La façon de serrer, j'ai voulu y aller d'un coup!
Erreur de débutant.
Guillaume
