Bonjour , pour jouer dans ma pelouse avec mes kyosho tr15 et inferno 1/8 ème avec les moteurs d'origine , finalement , c'est mieux du 16% ou du 21% de nitro ?
Je ne recherche pas la performance ! juste que ce soit amusant a rouler et facile a regler.
Carburant thermique
- Tamiyosho
- mediator3
- Site Admin
Re: Carburant thermique
Tu devrais prendre du 16%, dans ton jardin, tu ne devrais pas voir la différence.Tamiyosho a écrit : 08 févr. 2019, 16:49 Bonjour , pour jouer dans ma pelouse avec mes kyosho tr15 et inferno 1/8 ème avec les moteurs d'origine , finalement , c'est mieux du 16% ou du 21% de nitro ?
D'autant qu'avec du 25%, tu vas user ton moteur plus rapidement et idem pour tes bougies et je ne parle pas du coût supplémentaire.
Bidon de 2L (c est l’idéal en loisir, entre consommation et durée de stockage/prix), il faut stocker le nitro dans un endroit sec (le nitro absorbe l'humidité d'ou le conseil suivant, après un run, une goutte d'huile ou du W40 dans le moteur ou si tu peux en acheter, de l'after run.
M
- Alfaccc
voir toutefois si il ne faudra pas reprendre la decompression du 3.5,normalement il est regle pour du 25%.
- mediator3
- Site Admin
Rajouter un joint au niveau de la culasse...?Alfaccc a écrit : 10 févr. 2019, 14:33 voir toutefois si il ne faudra pas reprendre la decompression du 3.5,normalement il est regle pour du 25%.
- Alfaccc
il me semble qu'il faut en enlever un pour passer au 16%
- Tamiyosho
ok merci.
- mediator3
- Site Admin
YepAlfaccc a écrit : 10 févr. 2019, 17:14 il me semble qu'il faut en enlever un pour passer au 16%
