Monster Racer TAMIYA
RAPTORUS REX
Message par RAPTORUS REX »
Salut tout le monde
- Je possède un Monster Racer (modèle avec le King Cab qui ne semble pas tellement populaire) et qui n'a pas roulé depuis 27 ans et j'ai dans l'idée de le restaurer mais voilà :
la dernière fois que je l'ai utilisé j'ai cassé un cardan. Je suis donc à la recherche de cardan.
J'ai parcouru Tamiyabase en long en large et en travers pour noter les références des pièces.
La transmission du bestiau est celle de l'Astute et les cardans sont les mêmes (même référence), donc des cardans d’Astute font l’affaire mais pour en trouver c’est une autre histoire…
Si parmi vous quelqu’un peut me conseiller des cardans de substitution (peu importe la marque, boules goupillées de préférence mais au pire des homocinétiques...) qui font l’affaire je suis preneur.
- Toujours concernant mon Monster, je veux changer ses pneus fatigués pour des Monster Pin Spike (ceux du Monster Meetle).
Quelqu’un sait si ces pneus sont compatibles avec les jantes du Monster Racer.
Merci d’avance.
red&bluestarz
Re: Monster Racer TAMIYA
Message par red&bluestarz »
Je ne dirais pas que le kingcab/monster racer n’est pas populaire.
Moi en tout cas j’en était fan qd j’etais Gamin.
Mais c’est un modèle finalment pas courant, pas super fiable ni très performant.
En plus, comme tu peux t’en apercevoir les pièces ne sont pas simple à trouver à commencer par la carrosserie qui en plus était bien fragile sur le King Cab.
Pour la transmission, fragile elle aussi, c’est en effet celle de l’astute et apparement tu peux monter celle du super astute.
C’etait Une option de l’epoque.
Comme ce modèle vient d’être réédité, regarde peut être de ce côté là si certaines pièces sont compatibles.
Pour les pneus dont tu parles, ça a l’air de marcher ...mais c’est pas très beau ;-)
https://goo.gl/images/M9oPpu
Les pneus modernes passent aussi sur ces jantes et ça a plus de Gueule qd même.
https://goo.gl/images/9niDa4
Bonne restau en tt cas
RAPTORUS REX
Bon ça marchait toujours mieux qu'une Monster Beetle ... :)
Puis niveau fiabilité j'ai jamais eu de problème à part ce cardan...
En tous cas merci pour la réponse, mais les cardans du Super Astute semblent différents de ceux de l'Astute/Monster et je ne sais pas si ça ira ou pas...
j'ai vu qu'il existe des cardans universels je vais creuser par là (ptet ceux de la Super Astute justement je ne sais pas)
Pour les pneus je veux que ça fasse un peu plus monster truck, avec les amortos décalés vers l'extérieur au maximum, bref...
Et en parlant de carrosserie, quelqu'un sait si une jconcept Image
peut s'adapter sans problème, la mienne est vieille et moche (ça c'est ma faute...)
dollyfanny
Message par dollyfanny »
team blue groove fait de belle repro de body,regarde chez eux à moins que tu veuille vraiment la jconcept.
RAPTORUS REX
Bon ... j'ai reçu 2 cardans de super astute commandés sur ebay chez un britishe, un certain tony...bien fourni le gars.
La bonne nouvelle c'est qu'ils vont impec sur la transmission du MONSTER (donc si ça intéresse certains ici maintenant vous le savez) mais ils sont plus fins que les originaux, du coup j'espère qu'ils ne sont pas également moins solides que ces derniers.
Je vous aurais bien montré avec une petite photo que j'ai prise mais je n'arrive pas à l'insérer ici.
ça y est g lu le tuto, voilà donc les cardans
Dernière modification par RAPTORUS REX le 05 avr. 2019, 21:44, modifié 1 fois.
koni
Message par koni »
bonsoir :salut:
pour la carro Jconcept attention celle ci fait fait 320mm d'empattement c'est enorme je ne pense pas que ton modele fasse autant, il te faudrai mesurer la distance entre les deux axes de roue ;)
je serais toi je resterais sur de l'origine tamiya ou de la repro :merci:
Pourquoi ne pas repartir sur celle du stadium blitzer :?:
didcos
Message par didcos »
La carro est la même que celle du Desert Fielder. Ca doit encore se trouver, j'en ai acheté une l'année dernière chez un vendeur allemand très connu ;)
RAPTORUS REX
Merci KONI pour les infos sur les dimensions, et merci DIDCOS mais je crois que je vais m'abstenir et garder mes €, je vais reprendre ma vieille carrosserie et voir ce que je peux en faire.
Sinon J'ai rechargé un vieil accu en sommeil depuis 27 ans, monté mes cardans et zou, 5 minutes ( :cry: ça fait pas beaucoup...) avec un 540sh (en bricolant j'ai arraché un des câbles du speedwork) pour me rendre compte que je suis bien rouillé mais la descendance était aux anges...
Tu pourras nous montrer un peu plus ta bête, perso je ne connaissais pas.
RAPTORUS REX
pas de problèmes mais faudra d’abord que j’apprenne à insérer des photos issues de mon ordi sur le forum...
