Radio, récepteur etc
cchris2lou
Message par cchris2lou »
Excusez les questions bêtes mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas intéressé à ce sujet.
J essaie de refaire rouler un vieux Tamiya Terra scorcher.
J ai acheté un Ecs, j ai une vieille radio Sanwa.
J ai chargé des vieux accus.
L émetteur radio s allume quand j ai mis les piles.
Quand je branche les accus sur le variateur celui s allume. C'est un truc chinois bon marché qu on trouve sur eBay. Il clignote rouge.
J ai ensuite branché le variateur et le servo de direction sur le récepteur.. Et là rien ne se passe.
Faut il une alimentation séparée pour le récepteur ou la connection avec le variateur suffit ?
Si vous avez tout lu et compris le problème, félicitation.
Merci de votre aide.
Re: Radio, récepteur etc
sur les vieilles Sanwa le cablage des prises est inverse par rapport au standard(une photo serait bienvenue pour en etre sur),il te faut donc inverse le plus et le moins sur la prise qui vient du variateur.
cchris2lou
Merci pour ces précisions.
C est une Sanwa dash.
Sur le récepteur il y a 3 points pour branchement.
1 batterie
Puis 2 pour des servos.
c'est sur la prise du variateur qu'il faut inverse le plus et le moins,une photo valant mieux qu'un long discours:
ton variateur est au standard futaba/graupner.
cchris2lou
Merci, je vais essayer d inverser les fils.
cchris2lou
OK merci pour l information.
J ai donc inversé les fils et après presque 30 ans le Terra Scorcher avance et recule mais pas de direction.
Le servo est un Sanwa sm631.
J ai aussi des servo T2m as7 mais les branchement ne sont pas compatible avec le récepteur Sanwa.
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Pourquoi ils ne sont pas compatibles ? :bizarre:
J’ai un récepteur Sanwa, j’ai pas de souci pour brancher les servos
cchris2lou
Faudrait que je retaille le plastique, ils sont trop gros.
avant toutes choses essaye de branche le variateur a la place du servo(c'est le manche de direction qui va servir au gaz/frein)juste pour verifier que le couple emetteur/recepteur fonctionne bien,si c'est le cas c'est que le servo ou sa connectique(cable,prise)sont hs.
Kaminagayuchi
cchris2lou a écrit : 21 janv. 2019, 21:45 Faudrait que je retaille le plastique, ils sont trop gros.
Ca oui, ça m’arrive de retailler le plastique. Mais comme le dit Alfaccc, essaye d’abord de voir si il n’y a pas de souci de fonctionnement
