servo digital konect
dollyfanny
Message par dollyfanny »
salut les gars,j'ai besoin de vos conseil.
J'ai acheté un servo KONECT KN-0913LVMG SERVO DIGITAL 9KG 0.13S MG pour le chéri de ma nièce car le sien est mort :o .(enfin celui de son TT :-D )
Après l'avoir recu,je me suis apercu que la tension maximale écrite est de 4,5 à 6volt.
Donc,est ce que je peux l'utilisé avec des accus de 7,4V ou 7,2 volt????
Merci de votre aide,voici ses caractéristiques:
Caractéristiques
Format Standard
Type d'électronique Numérique (Digital)
Type moteur Charbons
Boîtier Plastique
Pignons Métal
Roulements 2
Tension d'utilisation 4.8 à 6v
Couple sous 4.8v en kg/cm 8.65
Couple sous 6v en kg/cm 9.35
Vitesse sous 4.8v en s/60° 0.15
Vitesse sous 6v en s/60° 0.13
Largeur (épaisseur) en mm 20.2
Longueur en mm 40.5
Hauteur en mm 38
Poids en g 55
Type de prise JR (Uni)
Sortie palonnier 25 dents
Recommandé pour Multi-usage
jonathan_tamiya
Re: servo digital konect
Message par jonathan_tamiya »
Ton récepteur délivrera la bonne tension. Pas de soucis.
dollyfanny
merci jonathan tamiya,
et c'est possible qu'un accus détériore un servo de direction???
C'est impossible non?????Le recepteur morflera en premier je pense????
En fait si ton récepteur inclus le système BEC (voir ses caractéristiques), alors il délivre 6v sur les voies 1 et 2 et la tension de ta batterie sur les connecteurs moteur
Pour faire simple.
Ton accu alimente le variateur. Le variateur aliment le moteur d'un côté, et de l'autre, il y a le bec, qui alimente le récepteur et donc le servo entre 5 et 6 volts. Ce sont deux circuits séparer a l'intérieur du variateur.
La tension du bec est écrite sur la notice.
Tu parle de détruire le servo? Pourquoi.
Aujourd'hui il faut faire attention certain contrôleur, peuvent alimenter la partie réception en 7,4v.....
Mais en général ce qui tu un servo c'est les fins de courses....
Seb
dollyfanny
parce que le servo du copain de ma nièce se comporte bizarrement.
En plus d'avoir les dents bouffées,il bouge par accout d'un côté et de l'autre quand on touche la manette de direction de la télécommande.
Merci beaucoup,j'en ai appris beaucoup aujourd'hui et je ne suis pas surpris du tout!!!! :top: :top: :priere:
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
T’es en 2.4GHz ?
dollyfanny
oui,mais les dents de son servo étaient mortes!!!
