J ai retrouvé mon vieux récepteur Sanwa, mais le fil de l antenne ne fait que quelques centimètres.
C est réparable, avec quel type de fil électrique ?
Merci.
Antenne récepteur
- Evage
Re: Antenne récepteur
:salut:cchris2lou a écrit : 14 janv. 2019, 19:32 J ai retrouvé mon vieux récepteur Sanwa, mais le fil de l antenne ne fait que quelques centimètres.
Merci.
Oui, en retrouvant la longueur d'origine. (au pire, il vaut mieux plus long que plus court)
Perso je prend du vieux fil de cordon audio (casque, cordon jack...)
cchris2lou
OK merci, et tu les attaches avec un fer à souder,?
- Alfaccc
pour la longueur du fil avec 35cm(34.7 theorique)ca marche pour du 27mhz et 46cm(45.7 theo)pour du 41mhz.
cchris2lou
Merci pour ces précisions. :top:
seb ring 72
salut
il faut souder du recepteur ;pas de raccord en soudant les 2 fils
- olivdub
Bonjour a tous,
Je remonte le sujet car je cherche la longueur théorique pour du 72mhz en am ...
D'avance merci
D'avance merci
- phil-vintage
si quelqu'un connait la section du fil aussi , je suis preneur ...
