Help : Schumacher Cougar Suspension longue AV
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
VORN
Message par VORN »
:salut: Bonjour,
L'un d'entre vous a t'il déjà réalisé ce type de montage sur un cougar ?
http://www.retromodelisme.com/article_p ... acher.html
Je tente ce type de montage avec un support avant modifié et des amortisseurs longs. Mais je suis vite limité par les chapes des biellettes de direction. Bien que j'ai essayé de réduire leur hauteur comme mentionné dans l'article, elle finissent irrémédiablement en butée et limite donc le débattement. Le gain est très peu perceptible au final.
J'ai ajuster les boules avec des rondelles pour gagner en hauteur, idem. :|
Une idée ?
David
pottok
Re: Help : Schumacher Cougar Suspension longue AV
Message par pottok »
Et si tu essayais des chapes percées type Kyosho optima tu ne gagnerais pas plus en débattement ?
ヨコモを再リリースしないでください
VORN
Message par VORN »
:salut: Brice,
J'ai eu la même idée pour les chapes. J'avais de Traxxas sous la main mais çà ne suffisait pas.
En faite j'ai pas tout dis. :-D
J'ai adapté un support avant de Traxxas Rad2 en composite et monté des amortisseurs Associated 1.32.
Les points d'ancrages d'origines de biellettes de suspensions sur ce support ne sont pas adaptés au montage. J'ai du en faire de nouveau plus bas. Du coup tout est rentré dans l'ordre :top:
David
ra272
Message par ra272 »
Tu as essayé des chapes Associated « vintage »? Le plastique est assez fin et du coup elles ont une liberté angulaire assez délirante.
alda
Message par alda »
pour ton histoire de debattement j'ai peut etre un truc qui pourrait te depanner.. >>> Image
VORN
Message par VORN »
Salut Vincent : Effectivement sacré chape :o
Salut Michel : Je vais faire un essai par curiosité, mais j'ai trouvé le bon réglage :top:
alda
Message par alda »
VORN a écrit : 12 janv. 2019, 19:31 Salut Vincent : Effectivement sacré chape :o
si tu les veux pour essayer je te les envoi gratos , j'en ai plusieurs paires
