Mon vieux tromblon
sca
Mon vieux tromblon
Message par sca »
comme dit dans ma présentation, j'ai récupéré mon vieux Tamiya Grasshopper 2.
Dans un état lamentable...
Je l'ai ramené à la maison, j'ai acheté une commande/récepteur premier prix (l'ancien récepteur est complètement H.S et c'était en 41 Mhz) j'ai mis une batterie neuve aussi, et zou elle est repartie !!!
Je vais lui faire un petit rajeunissement, en en mettant des pneus neufs à l'arrière, roulement a billes partout et on verra.
Peu être un 540 en remplacement du 380.
Evage
Re: Mon vieux tromblon
Message par Evage »
sca a écrit : 07 janv. 2019, 15:15 Peu être un 540 en remplacement du 380.
Ca le transformera ;)
Bonne restauration.
sca
Message par sca »
deterrage de l'espace :mrgreen:
Mon fils a trouvé la voiture, donc je la met au jour.
J'ai mis un variateur électronique, pour avoir plus de progressivité au démarrage et j'y ai mis un 540.
Cependant, j'ai mis un Sport tuned 23T et c'est trop pour les deux roues motrices et les suspensions en mousse.
Bon pas grave, je vais prendre un autre 540 de base et mettre celui-ci de coté.
Par contre niveau pneu arrière j'aimerai mettre un peu plus routier que les pneus d'origines à picot car ils s'usent beaucoup trop rapidement.
Savez vous si la taille des jantes arrière du grasshopper 2 est standard ?
