Une framboise ...
- PapaOurs
Une framboise ...
mais une framboise anglaise avec plein de truc dessus :
Raspberry Pi 3 STARTER KKIT avec Model B+
Ca ressemble à ça : Du coup un truc à découvrir, il me semble que certains pratique déjà. J'ai aucune idée des possibilités.
L'idée pour me familiariser avec : IP TV
Je suis preneur de plein de conseil et astuce ou d'adresse pouvant m'aider.
Re: Une framboise ...
je pratique depuis un moment, j'ai fait un premier en retropie, un jour ou l'autre il deviendra une bartop. J'ai ensuite fait un serveur apache, pour m'auto héberger, et la j'ai galéré, rien ne fonctionnait comme dans les tuto, sauf le ssh en vidéo alors meme que c'est un des trucs que je n'avais pas installé... bref, j'ai eu de l'aide ici notamment (merci merci), et puis les pbs ont percistés jusqu'à ce que je change le mot de passe root, en faisant une faute de frappe... impossible de le retrouver. En fait l'installation était plutot foirée dès le début, y'a pas si longtemps j'ai refais une version propre, et même si tout ne fonctionne pas forcément comme sur les tuto ca a fonctionné, jusqu'à ce que la carte et les 2 backups disparaissent plantés illisibles... dans l'élan, j'ai réinstallé tout sur une des cartes backup, la carte utilisée a l'air d'avoir claqué, et tout à fonctionné, d'ailleurs j'ai changé mon mode de backup. donc en gros, j'en ai 2 qui tournent, un en retropie/recalbox (j'ai essayé les deux et je ne sais plus quelle est la version tournante :priere: ) et un en rasbian, avec apache, php7 et mysql, j'y fais du développement php et j'expérimente wordpress, mais ma connexion en sortie est un peu légère, du coup c'est peu accessible de l'extérieur, mais les versions texte (sans images, sans graphique, sans mise en forme avec affichage de données bruts) sont assez réactives.
Perso, je pense qu'il y a pas mal de potentiel, notamment avec un port io assez simple à gérer, y'en a pas mal qui les utilisent pour gerer les imprimantes 3D (vu tes derniers achats
), de mon coté, j'aimerai bien essayer d'en convertir une en autoradio GPS mais je n'ai pas envie d'ajouter des périphérique genre connecteur prise diag, je veux juste qu'il se connecte en BT ou WIFI à mon tel, et me gere du Google map, et de la radio par le net... mais je ne trouve pas de solution (je ne suis pas sous android, je veux juste utiliser la connexion du tel, je ne peux pas faire un double affichage de l'écran). J'ai un mini écran que j'ai récupéré je ne sais plus ou estampillé franboise, mais lorsque je le branche, il me fou ma config en l'air, et n'affiche rien
Je serai content de voir d'autres que moi explorer les possibilités de ce joujou :top:
EDIT : en IP TV tu as KODI, qui est intégré à retropie je crois d'ailleurs, histoire de faire d'une pierre deux coups
et tu peux trouver ce kit chez E44 chez nous
Miniend
Miniend
- PapaOurs
OUlala, j'ai pas tout compris :smoke: :smoke: :smoke:
As tu un forum sympa pour m'éclaircir les idées sur les possibiliés de cet bête?
ok pardon, je vais essayer de faire plus simple. PAr contre vu le nombre de réponse, j'ai peur qu'on soit pas nombreux à jouer avec ca. déjà je l'appelle souvent un rasp
Donc, je trouve qu'il y a pas mal de potentiel, vu le prix on peut faire plein de chose. Tu peux en trouver chez E44 à Nantes c'est une boutique d'electronique, il y a ce genre de kit, ca permet de repartir avec sous le bras... j'avoue que je n'aime pas acheter ca par correspondance... si un jour tu te lances la dedans, je pense qu'il faut pour le premier prendre un starter kit pour etre sur que tout fonctionne, et ensuite tu peux juste acheter des Raspberry sur LBC à bas prix (attention tout de meme, certains sont grillés d'ou des prix trés bas. attention aussi à la version du rasp, pour des applications simples je pense qu'ils sont tous plus ou moins capable, mais pour quelquechose de trés poussé ou pointu, il faut étudier finement ce choix, certains plus anciens par exemple consomme moins et permettent d'etre plus mobile du coup (je ne serai pas contre avoir un planqué dans le jardin, avec un panneau solaire ridicule qui l'alimente)
En OS, c'est 98% du linux. Comme ca c'est posé, moi j'avais eu il y a 10 ans une expérience catastrophique avec cet OS, si bien que les CDs de l'époque avaient volés par la fenetre sous la colère... Il m'a fallut m'y mettre... ca a évolué, ca reste complexe je ne trouve pas du tout la console ergonomique, mais ca se fait. les 2% restant, c'est du Window10... une version est visiblement sortie pour le rasp, mais je n'ai encore trouvé aucun tuto pour l'installer sans un windows normal :censure: hors je ne suis plus sous windows depuis des années... bon, pour des opérations de base, ca fait un ordinateur pas trés rapide, mais avec lequel on peut faire des mails un peu d'internet...
Maintenant coté application, on distingue plusieurs familles, c'est non exhaustif :
- Serveur WEB :
comme tout linux ca fait trés bien de l'herbergement web. Il faut installer Apache, Php, et un gestionnaire de base de donnée, et on se retrouve avec quelquechose qui peut héberger des sites internet, il faut juste gerer le changement d'adresse IP de sa box, mais ca fonctionne trés bien. Apres pour un site de production, ca sera léger, mais par exemple chez moi, ou la connexion internet est trés faible, le raspberry reste plus rapide, et c'est mon débit qui bride la taille du site hébergé, derrière une bonne connexion, un site tel que VRC pourrait être hébergé, mais clairement le serveur serait trés léger, et le site souffrirait de gros ralentissement je pense, et d'embouteillage au niveau des accès aux bases de données.
--> une application dérivée des capacités de serveur web sera les distributions (OS pré configuré) OwnCloud, qui en gros permettent de se créer un cloud hébergé chez soi... je n'ai pas essayé de cloud, mais je pense que j'y passerai, car jusqu'à maintenant les distributions contiennent tout (serveur web et compagnie), alors que moi je voudrais simplement ajouter la partie logiciel sur mon rasp déjà configuré en serveur. En interne, le rasp a une mémoire et un stockage réduit, mais il gère des DD de grande taille. Attention toutefois aux surprises, j'ai lu que c'est normal sous linux, il n'y a pas de défragmentation, car linux gêre mieux l'espace que Windows (j'ai lu... pas convaincu)... sur ma SD de sauvegarde, c'est une 4go, j'ai 500Mo de donnée dessus, et elle est pleine à 94%... :bizarre: pas d'outil de défrag...
une autre fonction est d'avoir un CRON en natif, en gros planificateur de tache, trés pratique pour automatiser des actions au démarrage, ou à date précise, exemple les sauvegardes :top: Je ne sauve que mes données, la SD suite à mes premieres mésaventure, je les considères comme "perdables"...j'ai par contre fait un pense bête de toutes mes étapes d'installation.
- Rétrogaming :
je pense que c'est l'application la plus populaire en ce moment, j'ai même vu chez picwik un kit manette de borne d'arcade à monter avec rasp inclus et distribution incluse.
J'ai pris mon premier rasp pour tester cette fonctionnalité, j'ai essayé 2 distributions : Retropie, et Recalbox, je crois que c'est la deuxieme que j'ai encore, on peut faire tourner des centaines de consoles, y compris mame, pour émuler les bornes d'arcades. pour les anciens jeux c'est fluide, pour les plus récent, et les émulations de consoles récentes, c'est plus limité. les ports USB permettent d'avoir plusieurs manettes type Playstation, y compris sans fil une fois couplée, et des manettes type bornes d'arcades, la soit on passe par une interface usb, soit on passe par l'interface IO (voir point d'après).
- Gestion port IN OUT : ou GPIO
ca c'est hyper intéressant aussi, dans les anciens Windows on avait les port parallèles pour gérer les imprimantes, avec 21 pins qu'on pouvaient activer en entrer sortie, mesurer des contacts etc... on pouvait meme gérer ca sous Excel, j'avais concus des compte tours pour du slot assez poussés. mais c'etait gros moche, lent etc... et avec l'avênement de l'usb, c'est devenu beaucoup plus complexe car tout doit passer codé sur 4 pins. le Rasp lui présente un port équivalent à ce port parallèle, qu'on peut gérer en entrée sortie, et controler des servos, des moteurs, des leds, directement avec des lignes de codes en pyton je crois, il semble même que couplé avec la serveur Web, il est trés simple de faire une interface HTML/PHP, qui génère des commandes lues par le pyton, et qui transforme les actions sur l'interface web en action physique.... dit autrement, une page web avec 4 fleches peut se transformer en télécommande pour une auto RC commandée par un rasp.
- gestion d'imprimante 3D :
certains utilisent ca pour installer des version linux des logiciels d'impression
- autoradio embarqué :
certains ont utilisé le rasp pour faire des combiné connectés à la prise diag des autos, pour lire et représenter en direct les lectures capteurs d'une auto --> perso j'aimerai bien en transformer un en autoradio qui puisse me permettre d'utiliser google map comme gps mais pas le connecter à l'auto.
- de la box multimédia avec des distribution type KODI (autonome ou intégré dans des distribution de retrogaming), pour lire des Divx etc.
- Serveur de téléchargement type emule ou concurrent, je ne suis plus trop à la page
- [...] je n'ai rien d'autre en tête, mais du coup les applications sont multiples, robotique, RC, domotique, auto hébergement de site web....
j'ai pas de sites préféré, mais y'a pas mal de sites dédié... c'est plus simple d'avoir un projet en tête et de chercher à le réaliser que de chercher quel projet on peut faire... y'a des magazines qui présentent ca, mais ca ne vaut pas plus que le feuilletage dans le rayon de la papéterie... tout ce qui est dedans est souvent archi périmé lorsqu'on veut le mettre en oeuvre.
- Serveur WEB :
- Rétrogaming :
Miniend
Miniend
- PapaOurs
OKi merci M'sieur!!!
Donc je considère ma petite boite comme un ordi mini pret à me rendre plein de service...
Comme je le disais, j'envisage dans un premier temps de le transformer en lecteur IP TV et IP Radio et lecteur Multimédia!
ouais c'est un résumé assez fidèle
pour du multimédia, je connais KODI comme déjà cité, un google avec raspberry et Kodi te donnera des 10enes de tutos.
visiblement, il existe aussi OSMC.
ma première distribution avec laquelle j'ai galéré était un JESSIE, la je suis sous Raspbian, j'ai pas bien compris la différence, mais j'ai moins de problème avec la dernière
Miniend
Miniend
alors tu l'as branché ton PI ou il est déjà au fond du tiroir :smoke:
Miniend
Miniend
- olivdub
Une chtite idée la comme ça ...
Possible de le faire tourner sous Windows XP ou pas ???
Histoire d'exploiter les vieille prog box pour les GPS embarqués ou les contrôleurs :smoke:
- PapaOurs
Non il est sur mon bureau, je suis sur le projet de base qui m'est venu en premier : IP TV
Ca devrait être à ma porté pour un début... Si c'est galère, il ira en vente, si ca va, je regarderais 2 autres options, soit un controleur d'axe 3D pour une mini fraiseuse, soit un controlleur moteur avec une télécommande pour un robot de combat !!!! :smoke: :smoke: :smoke:
olivdub a écrit : 16 janv. 2019, 22:23 Une chtite idée la comme ça ...
Non... windows 10 il semblerait, mais je n'ai pas trouvé comment faire, il faut l'installer et le gérer d'un autre windows, que je n'ai pas (suis sous mac).
c'est quoi un progbox?
Miniend
Miniend
