[Projet 3D] SG Racing Futura 111 Sketchup 2015
Voila, je créer ce sujet en vue d'apprendre correctement les bases du dessin 3D qui demandent un certain savoir faire que je ne possède pas encore!
Pour projet, je me lance le défi de dessiner en partie un châssis SG Racing Futura 111!
Pourquoi ce châssis là...déjà a la base il est relativement simple de conception et ensuite, je possède beaucoup de données sur ce châssis!
Mon logiciel sera Sketchup 2015 Pro dont j'ai déjà quelque sommaires bases.
C'est parti, voici ou j'en suis, châssis et pod sont fait avec ajout d'une texture a partir d'une source extérieur.
Ça se complique rapidement...je suis en train de créer un plot comme ci-dessous, jusque là pas de problème...
Seulement, j'aimerais créer un pas de vis sur la face du dessous comme sur l'original!
Cette opération sera faite a l'aide du plug-in "EP Fasterners & Threaded Holes" qui a été installé comme il se doit.
Le problème est que je n'arrive pas a le faire fonctionner...quelqu'un connait ce plug-in?
Merci.
Nicolas
Re: Projet 3D Apprentissage Avec Sketchup 2015 Pro
Message par Nicolas »
Si c'est pour une piece imprimer fait un simple trou lisse.
Pour mes vis M3 je fait des trou de 2,6 (1,3 de rayon) et lors du vissage le filetage ce fait en force.
Ca tient bien.
Nicolas a écrit : 26 déc. 2018, 18:19 Si c'est pour une piece imprimer fait un simple trou lisse.
Ca tient bien.
En fait je tiens a en faire un pour connaître la technique... ;)
J'ai réussi a créer ma première vis en 3D... :P
Il manque encore le pas de vis...mais là c'est une autre histoire, je dois d'abords me familiariser avec le soft...je verrais ça plus tard!
Ça avance tranquillement...
Nicolas
J'ai voulu installer le plug-in, mais pas compatible avec ma version 2017.
Donc j'ai laisser tomber.
:lol:
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
pas mal ce projet bien démarré en tout cas.
petite question pourquoi ne pas mettre des vis à tête fraisé sous le châssis?
NICO
Parce qu'elle sont pas encore dessinées... :P ;)
nicoboc62 a écrit : 28 déc. 2018, 23:10 pas mal ce projet bien démarré en tout cas.
NICO
Simplement parce que sur le châssis original les vis sont ainsi...pour info, ce châssis date de 1978 dans sa première version!
Je continue avec un peu de quincaillerie...
