Bricolage et isolation .
- PapaOurs
Je pose la question ici, desfois que, au moins j'ai confiance au réponse.
Voilà, j'ai fabriqué un garage en bois d'environ 4m sur 5m. D'environ 3 m de haut en toit "plat". Oui j'ai pensé à garder la pente d'écoulement.
Ma toiture est faite avec des tôles d'alu utilisé par les façadiers donc aucun souci de tenue. Par contre dés qu'on arrive aux saison actuelles, j'ai de la condensation qui se forme. Si je sais que c'est inévitable en l'état, aujourd'hui, je contrôle le problème grâce à la Ventilation du garage.
Mais des moteurs qui tournent pour brasser de l'air, ça consomme. Donc est ce que quelqu'un connait un revetement que je pourrais poser sous les tôles. Qu'il soit adhésif, à projeter, ou à poser au rouleau peu importe, je cherche une mise en oeuvre le plus simple possible mais surtout efficace.
Il existe des tôles acier avec un revêtement "tissus" qui est une revêtement anti-condensation, mais je trouve pas en GSB l'équivalent à poser.
J'ai pensé à collé des dalles polystyrène, mais j'ai peur qu'elle se décolle l'été quand les tôles se déforment par dilatation.
- CyberFox
Re: Bricolage et isolation .
Tu as mis quoi sur les murs ?
Quand j'ai fait mon garage, avant de poser les tôles de toit et le bardage, j'ai tout entouré de film pare-pluie agrafé sur l'OSB et étanchéifié avec du scotch spécial aux jonctions. En fait j'ai repris exactement le principe de construction utilisé par le constructeur de ma maison ossature bois
- PapaOurs
J'ai fait les murs en clin de 23. Donc pas de parvapeur.
Les tôles de toit sont juste posé sur la structure.
- CyberFox
ah ok, c'est une construction légère que tu as fait.
Dans ce cas, fait une ou deux ouvertures de chaque côté en haut des murs, pour ventiler.
(ce que je mets sur la photo, c'est un pare-pluie, le pare-vapeur c'est autre chose, qui se met sur la face intérieure des murs
- juleo68
Salut PPO
C'est tout a fait normal que tes tôles condensent avec les températures actuelle!
Si tu veux faire les choses dans les règles, il faudrait que tu dépose les plaques et déjà t'assurer que le chevronnage soit bien poser, c'est a dire
qu'il soit capable de recevoir un lattage...perso je ferais ainsi;
-dépose des plaques de tôle
-vérification des chevrons (pose ou modification si besoin)
-mise en place d'un lattage
-mise en place d'un film sous toiture anti-condensation
-mise en place d'un contre-lattage
-repose des tôles (sur le contre-lattage)
Le problème sera qu'en périphérie il faudra prévoir du fait de la hauteur de tout ces empilages des planches de rive en accord!
Ensuite tu pourra si tu le désir, poser entre les chevrons (côté intérieur du garage) des panneaux de laine rigide directement contre le film sous toiture si tu cherches a avoir une certaine température a l'intérieur!
- PapaOurs
Je cherche pas à isoler le garage en terme de température, ça reste un garage _ cabane amélioré_ bricolage.
je cherche juste s'il existe un produit à mettre pour empecher la condensation. C'est le défaut de la conception de mon garage. Le prochain je referais pas. :lol:
Du coup, est ce qu'un enduit, un truc à projeté (genre mousse) existe. J'ai pas l'intention de dormir dedans.
- juleo68
Il est important que tu pose un film anti-condensation sous les tôles avec un contre lattage qui sépare le film des tôles, ça c'est le minimum a faire!
en principe, là tu devrais être tranquille niveau condensation...
Par-contre ne cherche pas a acheter un "prix"...tu t'en bouffera les doigts...si tu dois le faire ou refaire, prends quelque chose de performant!
feiong
+1juleo68 a écrit : 11 déc. 2018, 20:33 Il est important que tu pose un film anti-condensation sous les tôles avec un contre lattage qui sépare le film des tôles, ça c'est le minimum a faire!
tout à fait d accord. Sans ça tu risque d avoir des "coup de rouille " ,à cause de l humidité crée.
- PapaOurs
et faire dans l'autre sens??? Gardé les tôles, poser le film dessus, lattage et à nouveau des tôles ???
Parce que tout seul, monté ça c'est chaud, je l'ai fait une fois, mais quand même.
- juleo68
Non...ça c'est du bricolage et a mon avis cela ne rempliera pas sa fonction!
Tu vas de toute façon devoir le faire...bien ou mal...donc si déjà tu dois dépenser de l'énergie et de l'argent, autant faire un truc bien!
