Depots scotch sur carro abs ... Help
mat42
Message par mat42 »
J'ai réalisé une peinture sur une mini mardave carro abs, je peins ..., je masque pour faire une bande, je peins ...
et quand j'ai enlever le scotch de masquage, il y avait comme des dépôts ou traces dessus, :x
Savez-vous comment enlever ca sans abimer la peinture ... ? :cry:
(c'était du scotch tam :| )
2 photos pour illustrer ...
Merci de votre aide :top:
Re: Depots scotch sur carro abs ... Help
coton tige + alcool à bruler
les dépôts tiennent essentiellement par le résidu de colle du scotch. L'alcool va t'aider à l'enlever.
Par contre, attends plusieurs jours pour que la peinture soit bien sèche.
Salut, tout pareil que bhs......moi j'utilise aussi du nettoyant post peinture pour l'echelle 1
mat42
Message par mat42 »
Donc dans 2 jours,
mais sa ma pas deteindre la peinture ou ... ?
Merci bcp !
:top:
DacK
Message par DacK »
Moi j'utilise de la bombe anti-pansement que l'ont trouve en pharmacie, c'est terriblement efficace et je pense un peu plus doux. :)
5 Euros la bombe, une petite pression et c'est réglé après 10 sc et un coup de chiffon sec. ;)
Sinon, tu as la méthode patiente à condition que ta peinture soit absolument sèche : bassine d'eau chaude avec du liquide vaisselle.
Tu laisses tremper, puis tout doux avec le côté de l'éponge qui existe les hérissons, tu frottes là où il faut.
f2g78
Message par f2g78 »
pour enlever le scotch j'utilise du White spirit avec du papier essuie tout
c'est plus radical que l'alcool
mat42
Message par mat42 »
3 bonnes méthodes ...
Je vais deja attendre 1 jours que la peinture soit bien sèche ... :top:
hot bug
Message par hot bug »
:salut: essence f :top:
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
moi je vote pour l'eau bouillante. Les autres produits sont des diluants de peinture Tam...
