rapport de transmissioN CLIO FF01
mercury
salut a tous , d apres vous quel serait le rapport de transmission le plus polyvalent pour ma clio FF01 ?
si je ne me trompe pas , actuellement , je suis en 24 X 71
j ai un vario TBLE02S tamiya , un moteur 15 T et en lipo
es ce que l on arrive encore a trouver ces pieces , peut etre compatibles avec un autre modele ?
d avance merci
d avance merci
mercury
Re: rapport de transmissioN CLIO FF01
personne pour me renseigner ?
- PapaOurs
Bah il n'y a pas grand chose à dire. 24/71, c'est le rapport d'origine qui va bien. Tu peux passer aussi en 25/71.
Tu as aussi en option les couronnes 69T et 66T, il faut adapter en fonction du terrain et savoir si tu privilégies la relance ou la vitesse de pointe.
Perso je suis en 25/66. Et ça va bien pour relancer et déclencher une bonne dérive sur un revêtement moyennement adhérent.
mercury
merci a toi , donc tu me conseillerais de rester sur l origine , de toutes facons , je pense que je n aurais pas le choix , rapport aux difficultés a trouver ces pieces
- PapaOurs
On trouve toutes les pièces sans problèmes sauf le cellule avant... on y travaille.
mercury
et eventuellement , tu aurais lien ou les trouver ?
- PapaOurs
Quelles pièces?
mercury
les pieces de transmission , mais je pense que je vais celle d origine , mon 15t n avait pas l air adapté , car cet apres midi , j ai remis le 540 d origine , c est le jour et la nuit !!
quelles sont les differences entre les deux ?
didcos
Je tournais avec un acto 15x2 à l'époque, avec le rapport d'origine. C'était bien fun mais les pneus ne duraient pas bien longtemps :-D
Si tu veux garder ton 15T et passer à une couronne plus petite tu vas augmenter l’accélération et vu la motricité de l'engin c'est peut-être pas ce que tu recherches.
- PapaOurs
Un 15T va bien dessus en principe, effectivement les pneus vont fondre par contre. Il faut trouver le bon rapport suivant là où tu roules. Sur labaie tu trouves le kit couronne 69T & 66T.mercury a écrit : 14 oct. 2018, 17:57 les pieces de transmission , mais je pense que je vais celle d origine , mon 15t n avait pas l air adapté , car cet après midi , j ai remis le 540 d origine , c est le jour et la nuit !!
quelles sont les différences entre les deux ?
