Projet conversion T2m sierra pirate
Matt95116
Message par Matt95116 »
Bonjour à tous voici mon t2m démonter es netoyer après un semblant d’essaie Pour régler le moteur ce fichue sh18 étant pas douer pour le réglage malgre pleins de vidéo et forum lue ^^’et complètement débutant dans le rc en générale, impossible de tourner juste dû boucans pour rien MDR
Après démontage https://m.imgur.com/cqUZraA https://m.imgur.com/MTsLG8B
Dont le moteur j’ai vue la masselotte complément bouffer
https://m.imgur.com/FAhJSaG https://m.imgur.com/44CvzyT
Le ressort sectionner, joint du pot d’échappement poreux https://m.imgur.com/MXMJpgm
J’ai démonter le dif avans en l’ouvrans https://m.imgur.com/Knp66nh0 huile dedans etonnant.
Mais bon 10 ans après si ce n’es plus j’aprehende les deux autre , roulement qui craque du sable dedans je pense,
Donc par étape changement totale des roulement , graissage et huilage des différentiels, si vous avez une idée du niveau de cst à prendre en huile pour différentiel , et quoi comme graisse, amorto pareille, achat d’un
support moteur référence t4905/15 et t4905/16 du combo bl, et je pense pouvoir rouler
Merci à tous
Dernière modification par Matt95116 le 29 sept. 2018, 14:11, modifié 1 fois.
Re: Projet conversion T2m sierra pirate
Bon, ça avance.
Par contre regarde, quand tu charges tes photos, tu dois avoir un lien pour afficher la photo.
Là tu balances un lien, c'est moins beau. :-D
Par contre et avec toute la diplomatie qui me caractérise, il faut que tu fasse gaffe a ton orthographe et à tes textes, parfois c'est dur de suivre. Certains ne lisent pas les posts qui sont "mal" tapés. Si tu postes d'un GSM gaffe aux correcteurs automatiques. ;)
Matt95116
Oui je le fais depuis le téléphone , oui je vais tout corriger quand je serrais sur pc.
Et comment je fais pour les photo alors ont peut pas publier directement ?
Car le tuto avec le site Imgur c’est un peu compliquer si vous avez une autre solution.
Un hébergeur classique d'image et tu copies/colles le lien...
Matt95116
Bonjour tous le monde
Voilà j’au reçu aujourd’hui le support moteur t2m référence 4905/15
Malheureusement je suis soit obligé de supprimer le diffentiel central et garder seulement la couronne ou créer un support maison , que me conseillez vous ?
Sachant que je n’es pas moyens pour le moment de créer ce support.
Dernière modification par Matt95116 le 25 oct. 2018, 07:40, modifié 1 fois.
Explique en détail ton problème et fait des photos.
(regarde là pour mettre les photos : https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?f=35&t=25085)
Matt95116
Voilà j’ai casser ma btr dans la comment l’enlever
Ensuite je vais essayer de découvert le support moteur reçu pour lui faire épouser la forme du support de dif déjà en place
Qu’en pensez vous ?
Si ton problème avec le support moteur électrique c'est qu'il est trop petit, enfin pas assez haut, a mon sens le plus simple est de faire une pièce intercalaire, il ne doit pas y avoir 20mm. Essaye de valider la côte et on regardera ce qui est possible. Vérifie aussi les points de fixation, Une cale pourrais aussi te permettre d'adpater les points de fixation s'ils sont différents. Occupe toi juste d'aligner ton diff.
Matt95116
Alors le support moteur a juste les emplacement de roulement qui es juste après la noix trop petit donc impossible de l’utiliser à moins de le prendre complet avec le slipper mais je perd le diff d’origine donc je vais plus tôt passer sur une pièce comme avais fais papa ours
Très doucement mais sûrement ^^
