Nichimo Cosmo Shooter neuf
Evage
Message par Evage »
Bonjour à tous,
Trouvaille du jour : un Nichimo Cosmo Shooter avec sa boîte et sa notice.
Ce n'est pas du NIB : le montage est débuté mais non terminé.
La boîte a bien vécu.
La carrosserie, non peinte, a été mal découpée (sur la photo, je l'ai déjà reprise un peu) et des stickers ont été collés, mais pas tous.
Le châssis est nickel, forcement :
J'adore la position du moteur :
Petite question : pourquoi il y a des triangles en alu, montés, en plus de ceux d'origine ?
Ce sont des pièces persos (bien faites !) ou de l'option ?
ginto
Re: Nichimo Cosmo Shooter neuf
Message par ginto »
Belle acquisition, il est nikel
Evage
Message par Evage »
Oui, sauf quelques détails dûs au stockage (pneus AR avec plat quelques petits impacts sur la carro,...) Mais pas grand chose à redire en fait !
Vous croyez que ça apporte beaucoup les triangles en alu ? Vous les laisseriez ?
Pour moi, les triangles alu sur un runner c'est pas forcement une bonne idée. Ils sont trop raide et du coup en cas de choc, c'est ce qu'il y a autour qui va lâcher, soit le C-hub, soit la cellule. Sur un train avant, je préfère nettement les fusées alu (voir les C-hub) et les triangles en plastique.
Ici tu as un par-choc digne de ce nom en RC, ça limite les chocs sur les roues.
J'ai testé les triangles alu sur mon proto, ils sont tous dans un carton aujourd'hui.
Sinon c'est très beau sur étagère.
Evage
Message par Evage »
OK. Merci.
Donc je monterai les triangles d'origine
Ce ne sera pas pour l'étagère. Les laisser sans rouler, je ne sais pas faire ! :P
lonestar
Message par lonestar »
je ne me souviens pas d'options alu avant d'epoque... c'est un truc moderne, a mon avis pas prevu pour le CS, d'ailleurs, probablement des pieces qui ont les memes dimensions mais prevues pour un autre vehicule.
superbe trouvaille :top:
fiestix85
Message par fiestix85 »
c'est beau, Nichimo m'a toujours plus avec ses modèles exotiques :)
pottok
Message par pottok »
Pour avoir eu plusieurs Nichimo je peux te dire que les plastiques sont très cassants, je pense même que ce sont les plus fragiles que j'ai pu trouver sur des modèles RC :bizarre:
Donc si tu décides de faire rouler ton Cosmo Shooter je te conseille d'y aller mollo avec un réglage amortisseur assez souple car les pièces sont assez rares et chères.
A part ça bravo pour cette trouvaille :top:
ヨコモを再リリースしないでください
f2g78
Message par f2g78 »
effectivement jolie trouvaille
il n'y avait pas d'option alu pour les Nichimo et même pas d'option du tout (mais je peux me tromper)
je remettrais les triangles plastiques
Pottock a raison les plastiques sont trés fragiles donc il faut faire attention
Evage
Message par Evage »
Je ferai attention, mais elle roulera... Sinon c'est fait pour quoi ? Je n'ai plus de place sur mes étagères ! :hehe: :)
Mais c'est clair que les pièces ont l'air bien fines par endroit.
J'ai commencé le démontage.
Les triangles alu ont donc dégagé.
C'est marrant cette conception du châssis faite de petits morceaux et de visserie. :o
Je n'avais jamais vu autant de pièces sur une RC !
C'est vraiment un modèle à part, très différent mécaniquement. Presque une mécano RC ! :P
