Lunch box 4x4
- PapaOurs
Lunch box 4x4
Oui je sais encore une idée à la con alors que j'ai pas finis tous mes projets.
Ceci dit, un lunch box 4x4 ça me démange avec 2 moteurs de débile.... bah oui un moteur par transmission sinon c'est pas drôle.
J'ai le principe du chassis basé sur un "pylone" traingulaire : 2 poutres pour les supports de cellule, et la 3eme poutre dans l'axe des têtes du 3eme amorto de cellule. Le tout lié dans une cellule qui porteras l'électronique. Si tous les grands principes sont là, il reste quand même un OS.... le hic qui me pourris le truc. Sachant que 2 cellules motorisés ne font pas un véhicule digne de ce nom puisque pas de direction, il faut donc trouver une solution. Pour ma part, je ne vois que 2 solutions. Soit transformé les extrémités du pont comme un pont rigide classique à direction ou bien coupé les bras du pont pour installé une triangulation plus classique comme on peut voir le principe ici (modif de fiestix85) : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 92&start=0 ou celui de Sellig, de mémoire.
J'attends vos avis et arguments pour savoir comment orienté mes recherches. J'aime assez l'idée de garder le pont rigide mais il va falloir faire une articulation solide pour supporter les contraintes.
- lonestar
Re: Lunch box 4x4
pour un croleur ou un truc de franchissement qui se traine, 2 moteurs c'est rigolo. Pour une voiture qui "avance" pas trop mal vue sa taille, tu vas etre gene par les inevitables differences de vitesse de rotation entre les deux trains et ta voiture va rouler encore plus comme une saucisse qu'une VLB standard.PapaOurs a écrit :Oui je sais encore une idée à la con alors que j'ai pas finis tous mes projets.
Je sais, c'est HS par rapport a ta question, mais je prefere te prevenir tout de suite avant que tu te lances dans de l'ingenierie sauvage :french:
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
- PapaOurs
Re: Lunch box 4x4
Bah je sais pas encore mais les trucs qui se trainent, ce n'est pas mon truc même si j'ai des doigts en bois. J'aime savoir que mes "trucs" peuvent arracher un string d'un coup de gaz, même si je roule "cool"!
On est d'accord que ce sera pas le truc le plus facile à rouler mais si je peux en faire un monstre de plage, ça me va !!! Je ne l'imagine pas comme un prince des lignes droites bitumées mais comme plutot comme un va-partout-en-force et si possible ... vite.
- PapaOurs
Re: Lunch box 4x4
Toujours en pleine recherche et réflexion, une idée se profile pour le train avant... Mais est ce qu'un ensemble moteur + vario peut offrir à la fois la vistesse basse et le couple d'un crawler ( ou presque) et la vitesse et le couple d'un bon TT sans rentrer en mode compet ??
- fiestix85
Re: Lunch box 4x4
j'ai trouvé un truc sympa sur youtube, un mec en impression 3D fait ce que j'ai fais moi, je cherche
j'édite:
trouvé :-D
j'édite:
trouvé :-D
- PapaOurs
Re: Lunch box 4x4
oui j'avais vu ça, mais j'aimerais gardé l'esprit poutre.... Je crois que je vais commander au Papa Noël une imprimante 3D... mais là, c'est la jungle!!!
- Evage
Re: Lunch box 4x4
Ben, comme Lonestar, je pense aussi que 2 moteurs ne changeront pas trop la vitesse de pointe, au contraire même, mais aideront surement à l'accélération.
En passant, comme sur les bi-moteurs en aéro, il faut absolument les tirer d'un même lot et les roder ensemble.
Plus qu'à lui mettre une carro de 2cv Sahara !
Je prends une chaise.
:pop: :pop: :pop:
:pop: :pop: :pop:
- lonestar
Re: Lunch box 4x4
ce que je veux dire c'est que des que tu depasses les 5km/h, ta voiture va rouler en crabe car chaque train se genera... pour tracter/croler, c'est bon. Pour avancer droit, ca va etre saucissesque.
- fiestix85
Re: Lunch box 4x4
tu as tapé tout bêtement Lunch box 4x4 sur youtube ?
- PapaOurs
Re: Lunch box 4x4
Non, j'y ai même pas pensé.... :oops: :oops: :oops:
Mais là, il reste plus grand chose du VLB .... moi je veux garder les transmissions...
:-D
