Ho les jolis boites
manshivas
Ho les jolis boites
Message par manshivas »
Petit bricolage en cour
§ais que cela cache t'il.... :bizarre:
TA DAM !!! :french:
et oui, les vacances sont proches, direction le Maroc par la route, et cette année, j'ai décidé d’emmener les joujoux :smoke:
Mon Holiday, le Grass du grand, et le Revell Typho du petit :top:
Donc pour éviter la casse, je leur ai fait des p'tit écrins...
Petit détails pour le Typho
En plus, ça les protégera de la poussière dans le garage... :-D
Reste plus q'à finir les boites des télécommandes et accus des deux Tam :top:
Re: Ho les jolis boites
C'est vachement bien fait!
Tu es menuisier ?
Goma666
Message par Goma666 »
joli, mais ça dois peser un poids de mort non? :oops:
Goma666 a écrit :ça dois peser un poids de mort non? :oops:
peut-être pas, on dirait un matériau léger, comme les fonds de meuble mais en plus épais :-?
manshivas
Non, c'est pas lourd, c'est du MDF, c'est effectivement comme les fond de meuble :top: , la c'est du 6 mm.
CyberFox a écrit :C'est vachement bien fait!
Tu es menuisier ?
Non, pas menuiser, j'suis développeur informatique (d'ailleurs je cherche un poste à coté de La Rochelle :-D ).
Les photos les mettent à leur avantage, il y a moyen de faire de plus beaux ajustements... 8-)
manshivas
Finition des boites, pour la fermeture des boites, le défi, pas un sous de dépensé, tout doit être fait avec ce que je peux trouver dans le garage... :bizarre:
Du MDF, de la baguette, des vis, du plat d'alu, quelques trous, et hop :top:
Pour les télécommandes et les batteries, j'avais une mallette qui trainait, et en plus, j'ai pu y mettre le drone du fiston et le miens :ange:
Taille d'une planche pour tenir tout cela, et remplissage des outils. Chose à refaire au retour des vacances :-D
Heureusement, le coffre est grand, madame rouspète un peut, pas grave, c'est moi le "chef" de chargement :smoke:
Les prochaines photos seront du Maroc :smoke:
meux
Message par meux »
C'est bien réalisé et bien pratique. Tes engins seront bien protégés :merci:
Euh t'as oublié le compresseur pour nettoyer le sable ....
manshivas
PapaOurs a écrit :Euh t'as oublié le compresseur pour nettoyer le sable ....
Y'a ce qui faut.... :smoke:
Enfin presque, c'est un petit gonfleur, mais sans cuve... :-D
pour les fermetures, je ne vois pas comment ça marche :-?
manshivas a écrit :Les prochaines photos seront du Maroc :smoke:
ils ne vont jamais te laisser passer la frontière avec ça! :lol:
