Station où fer à souder ESC
Bonjour à tous !
Je crois qu’il va falloir créer un post matériel de bricolage RC :oops:
Ma question : quel fer ou station de soudage utilisez vous pour souder vos câbles électriques sur les esc ?
Car j’ai un fer qui me va très bien pour de la soudure classique, mais là vu la taille des câbles j’arrive pas à faire bien prendre mes fils sur l’esc et la semaine dernière, j’en ai un qui a lâché en roulant :|
Du coup j’aimerai reprendre mes soudures proprement, quel matériel utilisez vous ? (Attention c’est épisodique, je veux pas y mettre 200€ alors qu’il va servir deux fois par an ;) )
Merci d’avance pour vos réponses :merci:
eugine
Re: Station où fer à souder ESC
Message par eugine »
Salut.
Je ne sais pas si tu vas trouver une station puissante pas trop chere.
J'en ai une de 60W qui me sert pour 90% de mes travaux mais pour souder du AWG12 j'utilise un gros Weller de 80 ou 90W avec une grosse panne.
Et c'est un minimum pour chauffer vite.
Mais tu galères pas avec une grosse panne vu comme c’est serré entre les connecteurs ?
il me semble que le sujet a déjà été traité...mais je n'arrive pas a mettre la main dessus :|
J'ai il y a quelque années investi dans une station de soudage Chinoise achetée sur Amazon, de mémoire autour des 60€!
Elle fait ce que je lui demande...et la température est réglable.
Pas la peine de dépenser 200€!
on trouve effectivement des stations autour des60/70euros qui font le taff,le plus important lorsque on soude sur un vario,c'est que le temps de chauffe soit le plus court possible,ca implique un fer qui chauffe fort et surtout qui maintient bien sa temperature.
J'ai eu pas mal de fer à souder, ou sa chauffais pas assez, la panne qui creusait au bout de 2 soudures
Depuis environ 12 ans j'ai sa
http://www.simradio.fr/product.php?id_product=15189
J'ai changer deux fois le fer, 15 euros.. ..et sa fait le taff même sur du gros gros fil ..
Après la technique en soudure y fait pour 90 %........
Seb
Perso j'ai celle-ci que l'on trouve sous plusieurs marques différentes!
-réglage manuel de la température
-indication d'activation par LED
-échelle de température avec afficheur à 7 segments
-interrupteur on/off
-élément d'échauffement céramique avec capteur de température
-avec statif pour usage gaucher ou droitier
-panne standard (incl.): (1.6mm)
-puissance max. du corps de chauffe: 48W
-plage de température: 150 - 420°C
-tension de travail: 24V
-poids: 1.75kg
-dimensions: 120 x 170 x 90mm (sans statif et sans fer)
-pannes de rechange:
La technique je pense l’avoir, j’etais pas mauvais du temps de mon bac électrotechnique (mais c’est vieux ! :-D )
En effet je reproche à mon fer une température trop basse et je ne voulais effectivement pas traîner pour ne pas endommager le vario.
Merci pour vos liens je pense que ça va bien m’aider :top:
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Je t'aurais bien suggéré la marque Weller, mais c'est un petit budget.
En revanche, c'est le genre de fer que tu gardes à vie.
Typiquement, ces fers sont thermorégulés. Quand tu attaques de la grosse section, la température de la panne s'abaisse vu que le cable absorbe une partie de l'énergie de la panne. Mais du fait de la thermorégulation, le fer envoie un peu plus de puissance pour maintenir la température de la panne à la même consigne.
Quant à la qualité des pannes Weller, c'est que du bon.
Sinon, JBC est aussi pas mal comme marque.
Madbearz a écrit :Salut,
Seb
Et en plus on fait bosser les magasins du coin... merci j’avais pas pensé à eux, j’aime bien faire travailler les magasins locaux quand je peux, même si c’est des fois un peu plus cher :)
