Questions moteur pour du naval
manshivas
Message par manshivas »
Hello à tous,
Pour occuper l'automne avec les enfants, 5 et 11 ans, je compte que l'on se fasse chacun un rafiot.
Je part sur une base simple à construire, des Springers ainsi, les gosses pourront aménager le ponts suivant leur envies.
Forcément, le petit ne jouera pas de la scie ni toute autre opérations "à risque" ou complexe.... :bizarre: Bref, il me regardera souvent.... :-D
Vu que l’automne correspond à retour de vacances + rentrés scolaire = ruiné :oops: il faudra le faire à l'économie, pour le bois, pas de soucis, j'ai de la récup, pour les moteur, je compte aussi partir sur de la récup, j'ai 4 moteurs qui trainent.
Sachant que les bestiaux feront environs 50 cm de long pour 20 de large, à votre avis, vont-ils convenir, au pire, l'a taille peut être réduite en fonction de la taille du pilote :smoke:
Le premier, un 540 qui provient d'une moto électrique à 3 roues à batterie de 6V, celle ou le gosses s'assoient dessus :
Le 2ème, rien de précisé dessus, mais même provenance que le premier, sauf que c'était une moto rose, le 1er vient d'une bleue :-D
Il est juste un peu plus petit :
Le 3ème, un 380 provenant d'une mini visseuse 1er prix qui n'a jamais bien fonctionné, pb de charge qui ne tenait pas :
Et le 4ème, je pense le plus costaud, un 580 provenant d'un perceuse visseuse à batterie (14,4) de marque d'un GSB, perceuse qui à fait une très mauvaise chute, le plastique n'a pas résisté :
Bon, il y a quatre moteurs, forcément, je crois que je vais me faire un deuxième bateau en parallèle, certainement une navette d'une soixantaine de cm.... :smoke:
Sinon, pour info, dans les cartouche d'imprimante lazer, il y a de beau axes en inox de 4mm, ça semble pas mal pour l'axe moteur, reste juste à fileter une extrémité et à faire un méplat sur l'autre :-D
Autre question, quelqu'un connait-il un forum français sur le modélisme naval assez actif, chose qui se fait rare sur la toile :sad:
A plus
Re: Questions moteur pour du naval
Vu que t'es dans la bricole, ton seul risque est la chauffe des moteurs. Il suffit d'utiliser du tube de cuivre de petit diamètre, j'en avais trouver du 4mm quand j'avais fais le mien, et de recuire le tube. C'est vendu en longueur d'1mètre, si tu peux trouver du 3mm, je pense que ça suffit. Tu passe ton tube au chalumeau jusqu'au rouge cerise et tu laisse refroidir gentillement. Tu pourras l'enrouler autour de tes moteurs pour en faire une cage de refroidissement liquide. J'ai fais sur un 540 pas sur 380... J'avais enrouler mon tube sur une barre d'alu plus petite en diamètre que le 540. Pour fixer la cage, tu peux utiliser de la gaine thermique pour accu ou des bandes découpées dans des bouteilles d'eau ou encore des emballages thermoformés que tu rétreint au sèche-cheveux ou au décapeur thermique.
On sous estime la puisssance de serrage de ces petites bêtes. Genre des colliers découpé dans une bouteille de salveta peuvent allègrement fixer des pieds de tabouret!!!
olivdub
Message par olivdub »
salut,
il existe deux endroits sur la toile ou tu vas trouver ton bonheur ...
le premier ou je traine de puis des siècles, c'est forum offshore rc
le second sur fb ou les réponses sont pertinentes est sur fb entraide modélisme naval
le 380 sera juste, plus adapté a une coque de 40cms
les 540 sont parfaits pour ce genre de carene, et en plus tu peux leur coller du lipo sans soucis ...
dans mes souvenirs des années 80-90, ca ne chauffait pas trop sans refroidir, et y'a de quoi jouer un bon moment sans rien cramer :love:
coté vario, si tu en a pas les quicrun brushed font tres bien le job, ces moteurs ne consomment rien
les tubes d’étambots en 4mm c'est parfait, faut juste leur trouver un accouplement qui va bien :top:
si tu as besoin de renseignements j'ai 30ans de rafiots qui vont vite derrière moi :smoke:
manshivas
Merci pour les infos :top:
Bon, pour le 380, me reste donc à réduire d'un tiers les plans de la navette que j'ai :smoke:
manshivas a écrit :Merci pour les infos :top:
Sinon j'ai des 540 a pas cher dans mes PA :-D :-D :-D :-D
manshivas
J'ai vu.... :-D Si tu me les met de coté pour le retour de vacance début septembre, je veux bien :smoke: ....
Si ça t'arrange pas de souci !!!
manshivas
Ben dans ce cas, je te met un ticket dessus alors... :top:
olivdub
Pourquoi pas ce pourrait être sympa :top:
manshivas
C'est le V65 : http://clap54b.free.fr/bateaux/bateaux.htm, je pense aussi qu'il pourrait être sympa en le réduisant d'I/3... :bizarre:
