Salut à tous,
Est ce que quelqu'un parmis vous pourrais me dire avec certitude si cette combinaison est dangereuse ou non. À savoir un moteur brushless 3,5t (130a) avec un esc 120 ampères, y a t'il un risque de griller quelque chose?
Merci!!!
Compatibilité moteur brushless avec vario
Fantam
- Tamiyosho
Re: Compatibilité moteur brushless avec vario
Sur une voiture de piste ultra legere c'est déja tres limite , pour du TT , oublie.
- Alfaccc
pour moi le seul usage possible de ce genre de moteur c'est du 1/12eme en 1s,sur tout le reste c'est plus une source d'emm :censure: de qu'autre chose,et sur un tt c'est meme completement inenvisageable amha,sinon pour ta question,le vario est trop juste.
Fantam
C'est pour la piste 1/10, je roule deja avec le meme matos mais avec le moteur en 4,5t, en achetant celui ci j'ai pas fait attention à ce détail. Par contre il est donné à 120 à en continu et 760 À en pointe, cela peut t'il faire la différence?
Dans la réalité sûest ce que cela peut avoir Comme incidence, le moteur risque de ne pas avoir toutes sa ouissance( ce qui n'est pas bien grave vu ce qu'il délivre) ou l'esc risque de ne pas trop aimer?
- Alfaccc
130A c'est ca conso max au rendement max je suppose ?si c'est le cas dans les faits il peut consomme plus,bien plus,je doute que le vario apprecie longtemps la blague .
edit:si c'est un hw il est(le moteur)vendu en combo avec un vario de 120A :bizarre: ,donc ca doit fonctionner.
Fantam
Le vario est un hobbywing v2,1 oui et le moteur un sky rc.
