Renaissance d'un Losi Jrx2
blast
Message par blast »
Bonjour à tous ,
j'ai mis la main il y a quelques temps sur une épave de Jrx2 (pour ne pas dire une bouse). Malgré l'état de décomposition avancée du truc je n'ai pas hésité une seule seconde car je suis un grand fan de ce modèle et ceux en bon état s'affichent à des prix bien trop élevés sans que ce soit justifié à mon sens.
Place aux photos (âmes sensibles s'abstenir :lol: ):
blast
Re: Renaissance d'un Losi Jrx2
Message par blast »
La rouille a fait tellement de dégâts que la majorité des têtes de vis sont complètement bouffées, ainsi que les axes de triangles , les axes de roues arrière et de transmission
Je n'ai pu récupérer que quelques boules de chapes et deux ou trois vis que j'ai pu décaper , le reste sera prélevé sur un Jrx2 incomplet mais en bon état qui va me servir de banque de pièces et qui sera complété par la suite avec des pièces neuves (en fait il est déjà remonté c'est celui avec les jantes orange dans ma galerie)
VintageSeb
Message par VintageSeb »
Effectivement y'a un peu de boulot :-D
Je m'installe :pop:
lonestar
Message par lonestar »
berk :censure:
hereusement que le resultat final sera magnifique :-D
pottok
Message par pottok »
J'en ai un aussi et c'est une magnifique voiture, je m'installe également :pop:
ヨコモを再リリースしないでください
eugine
Message par eugine »
Comme tu le dis le prix de celles en bon etat n'est souvent pas justifié.
C'est un tres beau projet et une des plus belles voitures
:pop:
manshivas
Message par manshivas »
Niveau rouille, elle a bouffée bien plus que ma magnum... :bizarre:
Comme d'autres, je m'installe :pop:
blast
Message par blast »
:salut: Le plus gros chantier sur cette voiture va être la rénovation du châssis qui , en plus des rayures, a un joli "pet" sur le côté gauche
Après avoir enfilé des gants j'attaque le démontage , ponçage du dessous du châssis au gros grain pour dégrossir, masticage , re-ponçage au grain plus fin etc etc.
Dessous:
Dessus:
blast
Message par blast »
Passage d'un coup de bombe noire y compris sur le support amorto av et les carters de transmission
Le résultat ne me plaît pas : le noir est trop brillant et les rayures ne sont pas complètement éliminées
Alors on recommence...Cette fois ci j'ai appliqué du satiné et maintenu la bombe plus loin ce qui donne un effet grainé
On s'éloigne de l'aspect d'origine mais au moins c'est propre :)
lonestar
c'est M A G N I F I Q U E, tu veux dire, oui!!! :merci:
