Rallye Block
orangemeca
Gentil membre
Rallye Block
Message par orangemeca »
Bonsoir,
Monter des "rallye block" sans mousse :
- Bien
- Pas bien
- Pourquoi pas
- Absolument Pas
D'avance merci, dans la mesure du possible avec un peu d'argumentation.
Re: Rallye Block
Avec mousse.
Jamais testé sans.
Donc c'est bien, mais incapable de te dire si ça change quelque chose :lol:
DacK
Re: Rallye Block
Message par DacK »
orangemeca a écrit :Bonsoir,
- Bien
- Pas bien
- Pourquoi pas
- Absolument Pas
J'ai des pneus de ce type, et c'est moyen sans mousses.
Ils ont tendances a s'affaisser au milieu, et du coup, on use le contour méchamment et au final on se retrouve a rouler sur les extérieur des pneus, le milieu n'est même plus en contact. :sad:
edit : je roule sur du revêtement très abrasif aussi, je doit bien l'avouer.
alexkidd
Re: Rallye Block
Message par alexkidd »
avec mousse et bienn collés sinon les pneus se barrent et se déchirent.
orangemeca
Gentil membre
Re: Rallye Block
Bon eh bien merci à vous, il faut que je trouve ces :x :x :x mousses avant ce W.E, je pensais bêtement que les gommards étaient livrés avec, ça me gonfle un peu d'aller chez NeuNeuModel ou chez bEmOLe mais bon pas le choix :cry:
Merci à vous pour le conseil
MAKi
Re: Rallye Block
Message par MAKi »
et pourquoi tu les fait pas toi même....
MAKi.
the end is nigh ....
orangemeca
Gentil membre
Re: Rallye Block
c'est pas con, ça ne m'a même pas effleurer le caberlo :oops:
