Durcir des amortisseurs de TLT
- tj97
Bonsoir
J'ai monté des amortisseurs de TLT sur mon projet à carro de Bruiser et ceux-ci ont tendance à s'effondrer sous le poids du véhicule. Quelqu'un a-t-il trouvé une solution qui permette de les durcir un peu ? Autre ressorts, etc . . ?
J'ai bien pensé à les doubler, mais bof pour l'esthétique.
Didier
Didier
- Happy78
- Gentil membre
Re: Durcir des amortisseurs de TLT
hello,
Il me semble avoir lu Koko qui avait mis des ressorts de stylos sur la tige d'amortisseur.
Autre solution, si le TLT est hydro, et de mémoire oui, changé l'huile et bouché le trou des coupelles?
- tj97
Merci, je vais déjà essayer la solution double ressort. Il me semble que les coupelles de TLT n'ont pas de trous mais un simple méplat, il faudrait que j'en redémonte un.
Didier
Didier
- lemecanodejante
- Membre du mois
koko avait fait cela dans les amortos d'origine du bruiser.
pour le TLT, tu peut acheter les ressorts options que l'on trouve chez CRP sur la baie.
ou comme moi des ressorts vendu au mètre (chez weber métaux dans mon cas)
- yvon
Sinon tu peux essayer de détendre les ressorts en tirant dessus, je l'ai fait sur idée de (je ne sais plus qui, désolé) et ca fonctionne, mais il faut faire cela minutieusement, spire par spire, pour ne pas trop les déformer.
J'ai aussi découvert que si tu n'utilisait pas le petit outil en plastique pour ajuster le niveau d'huile en laissant pas mal d'air dans le corps ces ammortos se bloquent (et mécaniquement je n'ai pas compris pourquoi...).
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- tj97
Merci à tous, je vais voir pour des ressorts. :top:
Didier
Didier
- tj97
J'ai trouvé leur boutique sur la baie, mais pas de pièces TLT en ce moment. :cry:lemecanodejante a écrit :koko avait fait cela dans les amortos d'origine du bruiser.
- lemecanodejante
- Membre du mois
Normal j'ai utilisé les ressorts "option" pour sand scorcher
- tj97
Je retourne faire un tour sur la baie.lemecanodejante a écrit :Normal j'ai utilisé les ressorts "option" pour sand scorcher
Didier
- tj97
Je n'ai trouvé que cela sur CRP
http://cgi.ebay.fr/REAR-SHOCK-CONVERSIO ... m153.l1262" onclick="window.open(this.href);return false;
Didier
Didier
