Cellule ajourée 3D.
lucdu19
Cellule ajourée 3D.
Message par lucdu19 »
Déjà pas mal d'heure de dessin 3D, beaucoup de prototypes imprimés (qui ont fini dans la poubelle) mais encore pas mal d'heures de dessin à venir sur la partie inférieure de la cellule, le support amortisseurs et le pare-choc. La cellule inférieure sera ajourée sous le différentiel.
J'ai choisi ce principe de cellule ouverte car sur tout les châssis modernes ont la transmission est à l'air libre.
Pas simple de prendre les côtes lorsqu'on a juste un pied à coulisse et un réglet mais la transmission est très libre, j'en suis presque étonné.
Pour l'instant j'imprime tout en PLA pour vérifier que tout fonctionne, après je ferai un test en PETG.
Ph3nyx
Re: Cellule ajourée 3D.
Message par Ph3nyx »
Chouette boulot de prototypage , c'est pour quel châssis ? quels sont les gains attendus ?
Superbe boulot que cette cellule de FF01.... perso la cellule ajouré, j'aurais vraiment peur pour la transmission. Sur le FF01, elle est au première loge dés que tu roules pas sur un revetement nickel.Mais j'adore et c'est encore une alternative à cette pièce introuvable.
lucdu19
Tous mes châssis traction modernes ont la cellule ajourée, que ce soit à courroie ou cascade de pignons et je ne suis pas plus embêté que cela voir pas du tout, il faut juste qu'il y est un évidement dans la cellule sous le différentiel pour l'évacuation.
Pour les gains attendu, je dirais aucun ou peut être un meilleur refroidissement moteur. C'est surtout qu'il me manque cette :x cellule pour pouvoir remonter un autre FF01.
Eh oui on a tous ce problème. J'ai une solution aussi pour en faire mais je conçoie que 80€ ça pique pour une cellule.
Pelleatarte
Message par Pelleatarte »
Super ta cellule
Perso, pour les pièces imprimées qui comportent des assemblage pas vis, j'ai testé et approuvé depuis peu les inserts filetés.
ça vaut 2 balles chez les chinois, et ça se monte au fer à souder super facilement :merci:
Tu peux trouver des tutos sur youtube.
Finalement
Message par Finalement »
C’est très proche de ce que je voulais pour mon châssis full alu, mais en alu bien entendu... tu penses que ce serait possible ?
En tout cas je suis rassuré sur un point, le rendu est top !
Super boulot en tout cas :top:
Vraiment sympa comme idée mais moi aussi j’aurai vraiment peur de faire passer un gravillon dans la transmission :o
scoobydoo
Message par scoobydoo »
Je découvre ce sujet.
Monter ta cellule ajourée sur un châssis alu créé PPO le résultat va être :love: :love:
KKK
Ari Vatanen
lucdu19
J'essaye de faire en sorte que les pièces soient faisables en alu. Mais le coût d'usinage risque d'être plus qu'élevé. Déjà voir pour la plaque moteur et la pièce qui maintien la couronne principale.
