Scorpion 2014
Scorpion 2014
Je me lance dans le montage d'un Scorpion 2014 pour en faire un beau runner!
Au programme, rien d'insurmontable...
-Hexagones AR 12mm
-Roues de 2.2 AV et AR
-Cardan CVD
Côté moteur, un simple brushless 13.5T Stock.
Je vous épargne les étapes de montage qui sont quasi identique au Tomahawk... ;)
Le Mabushi 540 est juste là pour le fun :)
Sur cette photo, on vois que j'ai du intercaler des rondelles entre le support A d'amortos et le longerons...ce bug a été rectifié sur
le Tomahawk a l'aide d'une petite entretoise en plastique!
Pour la carro et la déco...j'ai une vague idée de ce que j'aimerais...a suivre!
Gurneyflap
Re: Scorpion 2014
Message par Gurneyflap »
J'ai passé l'AM à remonter le mien avec quelques options avant mon 1er roulage, pas fais gaffe pour les cales des supports d'amortos, je vais faire la modif également. Quel pignon pour le 13.5 ?
Re: Scorpion 2014
Gurneyflap a écrit :J'ai passé l'AM à remonter le mien avec quelques options avant mon 1er roulage, pas fais gaffe pour les cales des supports d'amortos, je vais faire la modif également. Quel pignon pour le 13.5 ?
Les cales servent à compenser la sur épaisseur de matière due au pliage des longerons!
Celui du kit, 31...tu verras, un 13.5T c'est juste ce qu'il faut pour ce châssis ;)
Gurneyflap
Re: Scorpion 2014
une solution pour protéger le dessous, qui est pas mal exposé ?
Re: Scorpion 2014
Gurneyflap a écrit :une solution pour protéger le dessous, qui est pas mal exposé ?
Rien du tout...je roule ainsi et ça va très bien, c'est fait pour ;)
Re: Scorpion 2014
Allez, la suite avec le montage de l'électronique!
Et là il est temps de commencer la carro et le pilote!
@+ pour le suite...
Re: Scorpion 2014
Nice! :top:
lonestar
Re: Scorpion 2014
Message par lonestar »
Tres très propre :top:
Re: Scorpion 2014
Suite et fin de ce projet!
Électronique en place et fonctionnel, par la même occasion, carrosserie terminée.
Ne me reste plus que le collage des pneus et petit essai pour confirmer!
Ce chassis sera pour le fiston qui avait beaucoup apprécié de roule avec le Tomahawk a la dernière Savoyarde!
Du coup je lui ai monté ce kit.
eugine
Re: Scorpion 2014
Message par eugine »
Superbe
Il a de la chance ce petit :top:
