cordon de lipo
dollyfanny
cordon de lipo
Message par dollyfanny »
j'ai acheté ce pack d'accus (orange) et je ne comprends pas pourquoi j'ai 4 trous,2+ et 2-.
Quelqu'un pourrait me dire qu'elle fiche va sur cet accus et comment le brancher ou si ça n'as pas d'importance du moment ou le + et le moins sont respecté.
Je ne l'ai pas encore reçu.
et la fiche c'est bien celle là?????
A moins qu'elle soit fourni avec????
Merci par avance de votre aide.
Re: cordon de lipo
effectivement tant que tu respecte le + et le - pas de soucis,c'est bien le bon cordon de charge.
la double connectique ca permet de se servir de l'une ou de l'autre en fonction de la voiture ou de la position de l'accu dans la dite voiture.
Finalement
Re: cordon de lipo
Message par Finalement »
Ce ne serait pas aussi pour faire un montage en série ?
Re: cordon de lipo
pour un montage en serie c'est inutile,par contre pour du parallele ca peut etre utile effectivement.
dollyfanny
Re: cordon de lipo
parfait,
merci beaucoup.
Un montage en parrallèle n'augmente pas le voltage,si???
Un montage en série augmente le montage quand à lui,c'est bien ça???
Moi c'est juste pour mon holiday buggy vintage,donc un seul me suffit.
Re: cordon de lipo
un montage en parallele augmente la capacite,en serie la tension,ceci dit avec l'un comme l'autre(mais surtout le para)il faut bien faire gaffe a ce que l'on fait.
dollyfanny
Re: cordon de lipo
De toute façon,je ne tente jamais rien avec un lipo,donc pas de soucis,
en tout cas,je vous remercie pour ces explications :priere: :priere: :top:
